Щелчки(постукивания) на прогретом двигателе
Всем привет!
На прогретом двигателе слышны небольшие щелчки, масло в норме, не жрёт, пробег 80 т. На авто езжу не давно, поэтому о каких-то особенностях дюратека если таковые есть, не в курсе. Кто что скажет?
Всем привет!
если это происходит при прогреве или при остывании двигателя, то все ок (по моему опыту). Это коллектора и другие прикрученные винтами части при нагреве щелкают
Ну если так, то успокоил)) Завожу холодный, всё ок, а потом проявляется, из салона почти не слышно. Немного похоже на то как гидрики стучат, но как-то более приглушённо. Хотя как-то немного необычно , раньше с таким не сталкивался .
подожди, щелчки ритмичные или просто 2-3 щелчка в минуту?
ритмичные и зависит от оборотов - это тогда форсунки, и это тоже не страшно
Изменено пользователем alexpro
как раз ритмичные, щелчка 2-3 в секунду. Если форсунки-есть смысл с этим бороться или оставить? и чем чревато может быть?blink.gif
нормально
Все правильно, это скорее всего форсунки! Так должно быть!!!
Ну если так то успокоили. Просто на моих предыдущих авто (ТАЗы, primera p11 2.0, eclipse 3.0 )с таким не встречался.
