Датчик уровня тормозной жидкости
Снимаю фишку с разъёма датчика уровня тормозухи-по идее должна загорется лампочка на панели.....Или не должна?
У меня не загорается.
И ещё у при взведении ручника у меня не всегда лампочка на панели загорается.Барахлит какой нибудь микрик на ручнике?
Хочу услышать ваше мнение....
Просто отсоси тормозную жидкость шприцом и все. и меньше минимума должна загореться. По поводу ручника, у меня таже проблема, но я не парюсь, не горит, и не горит, но если хочешь, то надо кончцевичок смотреть(лягушку0 положения рычага ручного тормоза, проблема в ней. Удачи!
Необходимо снять кожух ручника, найти и отркутить что-то вроде подпружиенной кнопки, почистить контакты и собрать всё в обратный зад. Должно помочь!
C ручником понятно,а вот с датчиком-его можно вытащить,чтоб посмотреть-сработает\несработает?А то отсасывать неохотаlaugh.gif.Может кто знает,какое сопротивление должно быть у датчика?Я бы тестером прозвонил.......
C ручником понятно,а вот с датчиком-его можно вытащить,чтоб посмотреть-сработает\несработает? А то отсасывать неохотаlaugh.gif.Может кто знает,какое сопротивление должно быть у датчика?Я бы тестером прозвонил.......
датчик уровня жидкости - это грубо кнопка. уровень упал - замкнуты контакты , сопротивление 0. вытащи крышку с датчиком из бочка (это будет соответствовать низкому уровню жидкости) и измеряй сопротивление.
Тогда уж сними разъем с бачка, и замкни :)
Он 3-ёх контактный,надо бы распиновку узнать,куда тыкать........
Завтра попробую датчик снять.
Ну там питания явно ни где нету :)_
Можно тупо все переконтачить, ничего страшного не случится :)
Тока так ты проверишь разве что проводку..
