Ребята помоите пожалуйста.
Коробка автомат. Поставил на паркинг, решил нажать на педаль газа, проверить отсечку, а тут вот тебе - 4200 обротов в минуту и сбрасывает до 4000, и так плавает пока не отпущу педаль.
ПОМОЩЬ НУЖНА СРОЧНО.
Это электронный ограничитель оборотов на холостом ходу. Всё у тебя нормально, так он и работает.
спасибо,а где про него почитать. и еще вопросик. почему в динамиках треск, как от генератора
а чего про него читать? Ограничивает обороты двигателя до 4200 на машинах с АКПП в режиме селектора P и N для исключения поломки АКПП. Вот и всё.
треск может быть из-за генератора, из-за пробоя высоковольтных проводов (посмотри на них в темноте, сняв крышку мотора пластиковую). Ещё из-за окисления масс на кузове и ненадёжного соединения мотора с массой кузова.
Вроде ведь не рекомендуется на паркинге газовать?.. У меня МКП, но брат на своей машине с АКП газовать запрещает :) Если припрет - то на нейтрали только.
Ребята всем большое спасибо за помощь. Треск вылечил путем удаления окиси на конденсаторе, который подавляет помехи.
Только не могу найти коталожный номер на высоковольтные провода. решил поменять. Померил сопротивление на 2-х 5кОм, на остальных 2-х 2.5 кОм
