На холостых длинная коррекция +10 , на 2500 +5. Короткая на холостых +-5 на2500 +5 ... +10.
На трассе на 140 с климатом расход 9.8 раньше было 8.5-8.9.
На 90 с климатом 7..7.2 раньше было на пол литра меньше.
Началось после ремонта впуска и замены лямбды на универсальную бош, промывки форсунок.
Тупняка нет, 210 идёт:rolleyes:
Свечи в беловатом налёте.(
з.ы. Перед пуском короткая коррекция выставляется в+25. Это нормально?
Изменено пользователем shura1
Искать подсос. Если есть сканер и видно, что лямбда адекватно отрабатывает на педаль газа - значит это негерметичность во впуске. Порвали патрубок, плохо прикрутили впускной коллектор... Понять что именно можно только внешним осмотром, открутить воздушный фильтр и попытаться заглушить мотор на холостых ладонью к дросселю
Изменено пользователем Вольд
<p>
Искать подсос. Если есть сканер и видно, что лямбда адекватноотрабатывает на педаль газа - значит это негерметичность вовпуске.
Ещё бы знать как должно быть адекватно...
</p><p>Опрыскивал всё растворителем. Подсосов не обнаружено. Если заткнуть дроссель ладонью, то мотор глохнет, ладонь присасывается на несколько сек потом отпускает. В это время слышно, что где то сосёт воздух. Имха из вентиляции картера....
Имха ТМАПУ пофиг на подсосы на впуске...  Давление во впуске на ХХ 25-26кПа</p><p><br></p>
