вентилятор двигателя
обратил внимание, что вентилятор двигателя включается когда датчик темперературы (по диагностике) показывает в районе 103 градусов (в пробке до 105-107 может прогреться, хотя это вроде не так много, но явно машине хужее становиться).
а если включить кондей, то вентиллятор кондея (в паре с вет двигателя) уже не дает движку нагреться выше 95-97 градусов.
Вопрос 1, у вентиллятора двигателя должно быть 2 скорости работы наверно? возможно у меня перегорела 1 скорость?
Вопрос 2, может кто знает при какой температуре должен включаться вентиллятор (1 ая и 2ая скорости), может датчик температуры подумер?
PS радиатор кондея - новый, радиатор двигателя - мытый, термостат - новый
Изменено пользователем alexpro
Да там 2 скорости. На малой по моему работает 1 а на большой оба. Либо один с двумя скоростями. Но то что 2 скорости это точно
я бы сказал так отчетливо заметны 2 режима работы - 1 вентиллятор и оба вентиллятора.
но мне кажется что должно быть 3 режима работы: 1 вентиллятор на первой скорости, 1 вентиллятор на второй, и оба вентиллятора
Посмотрю отпишусь. Самому интересно стало
дилер в свое время утверждал, что всегда работают оба вентилятора, вопрос в скорости вращения
У меня на 2.5 2 скорости, работают всегда оба вентилятора. При включенном кондее всегда работают оба вентилятора на первой скорости.
