Здорово народ, здоровья вам и вашим железным друзьям .А теперь о моей проблеме при заведенном движке стал уходить тосол залез под машину и обнаружил что он уходит из торчащей с переборки моторного отсека трубки над трубкой два шланга как я понял тосол уходит из печки .Скажите печка стоит по центру за магнитолой?трудно ли ее снять и какие нюансы надо знать? что это за трубка и какого лешего течет тосол при работающем моторе а при заглушеном нет неужели кирдык радиатору печки? Спасибо всем откликнувшимся!
Да, но ниже мафона. Если бы потёк радиатор отопителя салона, то ОЖ была бы в салоне. Исследуй пат рубок с которого течь. Могёт просто хомут ослаб.
ОЖ протекает постоянно через этот радиатор, когда работает двигатель. Давление в системе создаётся вот и травит.
Как раз мет.патрубки радиатора выходят в двигательный отсек, а на них одеваются шланги.
Правильно понял, течет печка. Снятие печки описано (см поиском) сложностей нет. Хитрости есть, главное не сломать фиксаторы нижнего поддона этой печки, они пластиковые, при отгибе ломаются. И установка печки обратно вызывает гимор, не хочет он (радиатор) вставляться в верхнюю крышку, там не очень удобно его туда снизу впихивать, из-за этого нормально соединить две крышки печки из-за криво вставшего радиатора получается не сразу.
Нижняя трубка, про которую ты говоришь - это слив поддона, конденсат там стекает. Или если треснул радиатор печки, охлаждайка будет выливаться из этой трубки, если радиатор разорвало/лопнул, то от напора, часть антифриза может и в салон потечь.
Обычно там маленькая трещинка появляется, и найти причину (радиатор печки) удается не сразу, вони антифриза ты не почувствуешь, зато каждую неделю будешь наливать в бачок литр жидкости и долго гадать, что за маленькое пятнышко под машиной.
Если хочешь купить и забыть, покупай родной радиатор, но он дорогой, "Китайский" _значительно_ дешевле, но как повезет, я вот за год второй поменял.
Обязательно узнай что идет в комплект, там еще 2xТрубки/2xРезинки/2xБолтики+Гайки/1xСоединялка_трубок должны в комплекте быть, многие радиаторы продаются без этих вещей.
@megawatt
Чтобы не искал как снять.
СНЯТИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
Снимаем туннель, тот который между сиденьями, 2 винта в ногах у водителя и 2 у пассажира. 2 винта у пепельницы, 2 винта в подлокотном ящике (не забыть про прикуриватель/вытащить пред в салонной коробке №27/, а то часто горит предохранитель), но можно это и не снимать! - если открутишь один саморез воздуховода зад. пассажиров, нужна короткая крестовая отвертка, он смотрит в салон (щупай пальцами).
Центральный воздуховод опускаем.
После 3 внутренних звездочки (самый гемор), т.к они стоят снизу корпуса радиатора и откручивать их нужно от пола, а там маленькое расстояние, тоже нужны короткие звездочки, последняя очень хитро спрятана в складку ближе к водителю и двигателю. Снимаешь защелки у корпуса (они легко ломаются и после я применил стяжки от ТАЗов классики).
И радиатор в руках после небольших манипуляций (снимается вниз).
Не забудь про черную вакуумную трубочку в самом конце радиатора.
Ну и рекомендации @vugluskr не забудь.
