Сцепление от РС на мондео СТ.
У меня признаков никаких на маховик не заметил. Сняли все и увидели что даааа)))
Копоти внутри было до жути много
Пружинки на маховике люфтили
люфт бывает в пределах допуска
Вобщем мне приговорили его в ближайшем будущем и я решил менять)
Кстати проехал уже 400 км, педаль пока совсем немного жестче стала, в целом доволен)
Изменено пользователем Фрол
Ты я так понимаю родное оставил? Честно говоря лично мне оно не нравится. Очень мягкое и легко уходит в пробуксовку. На Рс сцепе не катался так что увы сказать не могу. Про родную сцепу ездил на нескольких машинах. От 2.5 сцепа то что у меня стоит достаточно крепкая
Неее
Маховик и подшипник родные, а корзина и диск от рс
тебе плохого не предложат)
есть вопрос про включение передач на холодную. после того, как поставил сцепу от 2.5 с пружинами, как включается первая и задняя на холодной машине зимой?
идеально. Минус один. На хорошо прогретой коробке шумит подшипник первички.(не путать с выжимным) Хотя после замены масла в КПП не замечал этого
я подозревал, что конструкционно именно твой комплект(от 2.5v6 дорестайл под одномассовый маховик) самый умный(с плавающей ступицей диска). предположения, для чего в диске плавающая ступица, подтвердились.
в субботу промерю все. И скажу можно ли ставить на рестаил
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, ребят, не подскажите, а какой маховик стоит на st220 2005 года , коробка 6 ступка? Желательно номер маховика)
Такой же как и на всех СТхах. Двухмассовый. Ford
1 316 309 . Ты вроде давно на форуме.  поиска же есть
Так я как раз весь форум прочитал и там на эту тему полемику вели в заблуждение ввели. Решил уточнить конкретным вопросом) спасибо)
я ставил сцепу от рс на стху дорестаил и все было норм, как сказал мастер сцепа была чуть больше чем маховик, обкатка стандартная
Ставил сцепу от рс - 2 раза разваливался выжимной
Плюнул поставил обычную
на 38тыс родной выжимной развалился на стандартной сцепе. на рс стоит такой же выжимной(сам подшипник), как и на выжимном ст. может косяк в установщиках был?
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите передаточные числа и какая главная пара на 6МКПП на Mondeo 3.0 2006 года и ST220 (05-06 гг.). Хочу понять, какое у них отличие в разгонной динамике.
точно не помню, но на ст первые 3 ступени длиннее. 1ая до 60кмч  2я до 104кмч на ст ммт6
получается у простого мондео 3.0 не ст, кпп быстрее набирает
да.соверщенно верно. если поставить кпп ммт6 с рядом от 2.5 мотора, то ст будет еще шустрее в уличных гонках
самая короткая кпп именно 6 ступа от 2.5 мотора? Есть её номер. Колокол для 3 литрового двс подходит? Получается её можно  болт-он поставить на ст или на обычный 3 литровый
