Подскажите, какие ремонтные размеры поршней на 1,8 бензин? Можно ли выпресовать и впресовать новый вкладыш, оставив изначальный размер поршня? Блок аллюминиевый или чугунный?
Какие обязательные работы при капитальном ремонте? (чтобы иметь представление)
Блок из легких сплавов вроде. Хотя и бытует мнение, что он чугунный. Вскрытие покажет, что выпресовывать и впресовывать. А так обычно если делать, то уже все ремонтное ставить и не выдумывать. Кроме замены колец. поршней, вкладышей, и тд, необходимо и колпачки менять и прокладки все+сальники желательно. Ну и по обстановке. И комлетк ремня ГРМ. Удачи!
Блок чугунный сопоставления вкладыш - поршень я не понял, по-моему у Мони нет ремонтных размеров... А Вы где заказываете запчасти ?
Я например, на сайте Экзист, там на каждую модель указаны все размеры поршней и вкладышей...
При ремонте своей Моньки , я поменял только кольца, кстати кольца там заказываются на каждый поршень отдельно...
Ну и цены там можно выбрать по своему вкусу...
@Aseveda,
На всяк разный укажи откель ты.
Когда мой 1,6 капиталил Майкл поршня он брал по своим каналам , как я понял Турция. С его слов, на 1,6 легче найти. У моего ещё клапана были под замену, так там тож не всё так просто, на старых годах стоят (насколько помню) с двумя проточками а на свежих с одной и под замену они не идут. Как то была тема по поршням 1,8 чел тоже искал, но не помню чем закончилось.
УДАЧИ!
