Свист ремня или ролика при заводе машины
Привет!
Уже второй месяц пошёл как у меня появилcя при заводе мотора свист со стороны ремня ( справо) . Свист только в момент завода ( и на холодную и на горячую).
Уровень свиста всегда один ( не ниже , не выше) , но достаточно громкий.
Чисто визуально ремень в хорошем состоянии , даже все номера сохранились. Ролик не видно.
Попробовали в сервисе побрызгать туда ВДшкой - свист не пропал. Но все в один голос говорили , что это камушки, которые проскальзывают в момент завода.
Пробез 152 000. Ремень и ролик не менялись.
Подскажите плиз кто менял и не менял - стоит этим заморачиваться? Каково влияние на мотор? Насколько дорого делать замену? Надо целиком мотрор снимать?
Спасибо.
Изменено пользователем Shopito
Я с этим свистом уже год катаюсь . Причина свиста сам ролик менять пока не думал.
Понятно. Спасибо.
Ну и сколько можно кататься? Сорвать может?
Понятно. Спасибо.
Да ничего не будет. Когда ремень к замене подойдет тогда и ролик поменяешь.
  • 9 месяцев спустя...
нужен совет... появился шум под капотом... шум усиливается когда включаешь передачу и начинаешь разгон... точнее не шум, а гул поднимается... когда капот поднял и долго слушал откуда может быть шум, такое чувство что цепь трется обо что-то пластиковое... что это может быть? рычаг натяжителя? кто с чем сталкивался?
Такого еще не было. ( пробег 170). А на месте когда газуешь что происходит?
гул слегка тише становится. но в салоне кода на передаче начинаешь разгон, гул усиливается. вот такой вот парадокс... записался уже на диагностику в выходные... но все равно хотелось бы услышать мнение.. советы..
Очень похоже на подшипник гены... Покрайней мере у меня он гудит)) Знаю... и жду пока сдохнет, т.к. гена не родной стоит, не охота заморачиваться перебирать не свой генератор.
да я сначала тоже так подумал, но звук с противоположной стороны от генератора...
Пробег 152 000. Ремень и ролик не менялись.
Менял на предыдущей ФМ-3 на 150 тыс. км, ролик был уже без смазки, а ремень весь в песчинках и мелких камушках, трещин не было.
После смены двигатель стал работать тише.
Советую заменить, пробег располагает к этому.
короче это гена у меня шумит. буду исправлять...
как определил что не ролик? а то я тоже сомневаюсь уже то или то(((
как, по звуку именно от генератора, подняв машину сразу все видно и слышно. В итоге поменял сегодня муфту и подшипники. все ок!
Во сколько обошёлся ремонт? Запчасти+работа
9 тысяч примерно. Там муфта дорогая очень, в районе пятака стоит.
Не хрена себе, ещё пару тыщ добавить и новый гену можно взять)
ну не скажи, новая гена у официалов стоит 19 т.р. с работой. тут я 10 сэкономил. Да и если бы не муфта, ремонт гены встал бы в 1 тысячу... 9 это все вместе с работой.
Изменено пользователем fatfish
новая в рольфе стоит 13 тыс - 20% скидки
мне отремонтировалали гену за 9 тыс через 4 мес новая муфта полетела
Изменено пользователем alexpro
сочувствую новой муфте. а в мейжоре мне насчитали новая гена + работа - скидка 25%, примерно 18 т.р. странно...
Я за 10тр оригинал взял. Причем сами же официалы привезли ( со скидкой конечно)
