Вибрация двигателя на 2400 об/мин
Поменял на сервисе ремень и ролики ГРМ (ребята подошли к делу серьезно, даже клапанную крышку снимали, чтобы без меток не ошибиться), и началась вибрация типа рычания на оборотах 2400 об/мин (по тахометру). Чуть выше, чуть ниже - эффект пропадает. На сервисах слушают стетоскопом, чешут репу, пожимают плечами либо говорят "вот ты недавно менял систему выхлопа - это оттуда резонанс".
Оно не то чтобы мешает, но при разгоне как раз через эту точку проходишь много раз... Проехал с этой ерундой уже 2 тысячи, но сомнения одолевают, не симптом ли гадости какой.
Изменено пользователем Starichok
Правильные парниши, однако.
Да метКи то есть, по парниши их не нашли по не знанию.
Приводы(трипоиды особенно) проверь и подвесной подшпник.
Так ведь на стоящей машине, на нейтрали или с выжатым сцеплением, все равно вибрирует, это не исключает и то, и другое?
Дык описывать нужно поподробнее. :nono:
Опору двигателя заднюю и правую проверь. Они тоже к вибрации имеют отношение т.к не своевременно гасят колебания двигателя(а им по-барабану хоть на месте, хоть в движении).
Между отверстиями в задней опоре не должно быть порывов резины.
Опоры как новые, всего год назад менял, когда лечил рывки при трогании.
@Starichok
Только мне и осталось тебя направить в личку к Алексею Владимировичу . ГУРу, однако.
http://mondeoclub.ru/forum/user/34974/
Изменено пользователем Жиша
Защита двигателя стоит? Это я так, по привычке от простого начинать... У меня из-за того, что ее поджали к выхлопу мой первый моня вибрировал и как раз на этих оборотах... :embarr:
Гениальная версия, Саша.
Привет!!!!!
Тоже в голову приходило :) Нет у меня защиты.
@Starichok
Спасибо!
вибрация двс похоже очень на вв часть типа свечи
у меня такая проблема со дня покупки,и именно на 2500.сначала грешил на выхлопную(поменял),потом на пружинки коллектора(сделал),но как было,так и осталось.потом начал заезжать на сервисы,и тут у меня начались проблемы,то ролики,то шарики,то распредвалы,пока не нашел путного моториста,который послушал и вынес вердикт-опоры двигателя,так как они как раз и гасят вибрацию на кузов.а откуда идет шум,только недавно нашел,снял теплозащиту на коллекторе,а там трещина посередине коллектора.
Блин, такая же проблема. Но кажется когда на нетрали акселератор жмешь выбрации на 2500 об/мин нету. Менять подушки или не менять, какова вероятность что это поможет?
у меня отдает на сбросе.думается если вдвоем и с ямой,то можно и определить какая именно.
При замене ремня ГРМ тебе снимали правую опору двигателя, возможно при сборке не поставили её обратно на тоже самое место. Посмотри внимательно на болты крепления опоры, увидишь, возможно она немного смещена. Это может давать вибрацию.
Да, так и есть, криво поставили опору. Огромное спасибо!
В Мануале по ремонту написано "перед снятием кронштейна опоры двигателя пометьте её местоположение на кузове".
Значит такие горе-мастера твоему Моне достались.
С поЧином тебя. А @Alex_65 :drinks:
А как поставить ее на место если не помечено? )
а чего ее ставить, ставил, так снял , старую, потом новую поставил чуть закрутил, движочек чуть поболтал и закрутил так уже 3,5 года стоит и норм
Хехе, вы имеете в виду что двигатель сам поставит ее на место если не затягивать крепление?
Я совсем запутался... эта тема переплетается с вот этой http://mondeoclub.ru/forum/topic/99214/ ?
Изменено пользователем miyka
я имел ввиду снял старую
новую крепиш на болты там их 3 потом качнуть чуть , можно не качать закручивать болт крепления двс и все
Окей, может на выходных попробую. спасибо за ответы в обоих темах)
