Ребят подскажите как отсоеденить трубопровод от гидроусилителя? Там стоит гайка и непонятно в какую сторону её крутить.
Имел проблемы с откручиванием верхней гайки, в конце концов открутил нижнюю и поменял гидроусилитель. С нового гидроусилителя нижнюю гайку удалил. Гайку откручивать на смонтированном усилителе, очень там момент затяжки солидный.
  • 2 года спустя...
Появился странный глюк.На месте руль очень туго крутится,при движении наоборот,чем быстрее,тем легче.На насосе были подтеки жижи.Ощущение,что руль болтается на скорости,как то стремно ездить.
У меня было нечто похожее - было ощущение "чем быстрее, тем легче" + вскоре гур загудел избирательно (день ездишь - всё ок, на другой день - всё не ок)))). Заменил жидкость в гуре путем частичной замены, всё прошло на 98%. Через тысячи 3 еще раз повторю процедуру замены. Причина по которой у меня это произошло (предполагаю)- совсем забыл про то, что жидкость гур надо менять. Прошлый раз менял 100тыс. назад. Ну и возраст с пробегом свою роль сыграли.
Жижу полностью менял тысяч 8 назад.Для интереса поменяю еще.Но думаю все таки,что насос устал.Была где то тема,что меняли прокладку помпы.Она вроде из слюды.и от ее толщины что то зависит.Найти эту тему не смог.
Я в бензиновой ветке читал, что часто забивается сетка в бачке гура и соответственно нагрузка на насос  увеличивается. Там же рекомендуют (для любых пробегов) перед заменой промывать систему Уайт-спиритом. Но я побоялся, так как гур уже не молод и после таких действий есть вероятность, что он перестанет работать.
Насчет промывок уайтом и керосином,действительно стремно.Выдержат ли сальники.Тему про гур нашел,толщина прокладки влияет на производительность.Ориг прокладка из слюды,меняют из эл.картона 0.3мм.Но там все борятся с тугим рулем,а уменя наоборот пустой с увеличением оборотов.Уже думаю,не дорогой заменитель поискать,а то оригинальный насос стоит не по детски дорого.Если кто менял,отзовитесь,кто что ставил.
Как вариант, может начать с замены ролик, шкив, ремень?
Я заморачивался, насос жутко выл, замена жидкости не помогла, в районе гайки были подтёки, как потом оказалось, пробило прокладку. Но производительность была в норме. Пузырей по моему тоже не было, после этого я поменял один шланг, слишком он жесткий был, была надежда что дело в нём и через него подсос воздуха. Но после этого появились пузыри в бачке и гул ещё больше прогрессировал. В итоге сняли насос, разобрали, заменили прокладку на герметик, собрали и .... гул пропал, но производительности на холостых оборотах вообще никакой, надо было поддавать газку, скорее всего дело в редукционном клапане, он перестал выполнять свою функцию, лень было с ним дальше эксперименты проводить, т.к. машина нужна была, купил б.у. насос и поставил его.
О боже, где все знаки препинания :-( Понять что произошло при таком объяснении невозможно..
Посмотри, откуда человек пишет. И у тебя запятые не везде. :nono:
Изменено пользователем kir_jeka
Верно подмечено!!!!! :D
Такая проблемма...Гур работал.Поменял жидкость на хайгеровскую с герметиком ,т.к гур не новый решил подлечить.На холодную работает как надо.Стоит проехать 3 км и прогреть движок,начинает гудеть как потерпевший.Дело в жидкости или он со мной так прощается ? Может кто сталкивался,подскажите.
Изменено пользователем Vetalsonchik
Слей и залей родную красную.Недавно промывал систему на сто по ремонту гур.Сказали лить только родную.
Я заливал красную,но не родную,родной у нас отродя не было.вот уже больше года катаюсь,всё ок декстрон 3 вроде..точно не помню
Ну дык декстрон 3 и есть родной.
Я себе менял,эаливал зелёную фордовскую жижу.Прокладку тоже в своё время пробивало.Вырезал из тонкого паронита,держит без вопросов.
сегодня менял жидкость,никакой сеточки в бачке нету,коекто писал что есть,просто бачок делитса на две части,нижняя часть см.5 с небольшими отверстиями,дерьма там насобиралось прям жижа какаято,пришлось снимать промывать,крепитса всего одним болтиком,снимаетса легко,  пробег 145 тыс.уверен что никто неменял потому как даже непонятен был цвет жилкости.Менял путём долива,возвратку в бутылку, напарник заводил и крутил рулём(жидкость заливал красную).После замены изменений практически никаких непочувствовал.
Ну я имел ввиду  жидкость от форда.
Подскажите пожалуйста.
Гур гудит не выносима, при поворотах руля, отдавал мастеру сказал на какомто кольце появилась выработка, типа капец насосу ( подскажите что делать может стоит насос приобрести ?
