Здравствуйте, товарищи!
Подскажите, плз, из-за чего может быть разный угол поворота руля? Вправо больше чем 1.5 оборота, влево - меньше. Причем при полностью вывернутом руле в одну сторону колесо задевает элемент локера (металлическую растяжку).
И еще один симптом - при торможении руль ведется вправо слегка. Может это связанные вещи? Тормоза смотрели - нигде не клинит.
На СТО сказали сделать развал-сход. Делали развал-сход - сказали, что рейка стоит ровно... Непонятно, что еще сделать?
Заранее спасибо.
если тянет в сторону сайлент блоки рычага могут быть
возможно может руль не ровно стоит? не по равным колличествам оборотам?
Мне подвеску смотрели - заменили рулевой наконечник тока. Тянет в момент торможения.
Как это? Такое на развале увидели бы (я проблему им озвучивал).
януть может от шаровых, сайлентов, и от тормазов
проверь число оборотов руля в одну сторону и в другую потом выстави руль по середине
Как это?
Наконечник рул.тяги для катков диаметра на 14 и 15 отличаются по длине. Может перепутали оные.
1. Передний сайлент рычага в какую сторону тянет нужно проверить на исправость.
2. Может плохо работать пер.суппорт. Тянет в ту сторону, где т/колодки нормально прижимаются к т/диску.
