Ремень безопасности
Добрый вечер,у меня сегодня случилась беда.А дело вот в чем,на заднем сидении средним ремнем было пристегнуто детское сидение,я его сегодня отстегнул ремень скрутился,а обратно не вылазиет(дергал целый вечер).Подкажите как его вытщить обратно.Или где его купить и сколько он стоит.И как разобрать заднее сидение.Зарание спасибо.
Наверно сидушка не до конца захлопнута, вот и не вылазит.
Задние сидение защелкнута сидит на своем месте.
сидение защелкнута
Отстегни и снова установи на место задние спинки. Помогает.
Если не поможет - со стороны багажника рыть катушку среднего ремня(под полкой заднего стекла живёт).
Открути катушку ремня и переверни ее на 180 градусов (стукни по ней слегка)- ремень должен выйти..вероятно резко бросил ремень и он заблокировался...Там система дурная, в качестве блокиратора выступает шарик, это сделано для того, чтобы при перевороте машины ремень удерживал пассажира..
Подскажите как разобрать заднею спинку сидения,что бы добратся до катушки ремня безопасности.Сегодня пробовал сам разобрать ,не разобрался как это сделать.Зарание спасибо.
Если у тебя седан, то снимай катушку ремня(пост 4)разбирать спинку не нужно, если хэтч сли сарай, то:
(от boroda 2)
А в хечах и универсалах внутри спинки.Но нё разбирать не вижу смысла.
Открутить нижнюю петлю ремня и плавными движениями вперед назад разблокировать фиксатор. Фиксатор внутри спинки и связан с замком удерживающим спинку сидения. Если замок не закрывается ремень не разблокируется.
При откинутой спинке ремень фиксируется пока не вернешь спинку в нормальное положение.
У меня хэтчбек ,пробовал как посаветовали открутить нижнею часть ремня и вытаскивать по техоньку,но он скручивается а обратно не вылазиет.
Резко дерни на себя, потом отпусти ремень немного внутрь, потом очень плавно доставай...Скорее всего, в блокиратор ремня грязь попала или еще что. Ломаться там в принципе нечему - защелка и шарик... Вот шарик может залипнуть, но это исключительно от грязи бывает....
Изменено пользователем botolamer
Да захлопни ты спинку на второй щелчек наконец. Нужно что бы кнопка вышла, полностью закрыв собой красный сектор. И тема с ремнем была уже, поищи.
