Защелка подлокотника
Всем привет.
Вот в таком состоянии у мня защелка, досталась от предыдущего владельца.
Эту защелку как я понял можно купить отдельно, 19 деталь.
Получится у меня ее поставить, просто не пойму как она должна там крепится?
Если деталька за нумером 19, то при текущем состоянии осонвания твоего подлокотника - вырвано обрамление дырки под фиксатор - проблемно. У меня так же - я пока забил. Вторая твоя проблема - у тебя отломан язычок на самой крышке подлокотника. А он по-моему, с крышкой неразъёмен.
Самый простой способ ее лечения приклеить липучку.
На первой моньке я просто установил мебельный магнит..железку к самому подлокотнику, а магнит в основании закрепил на поксипол- так и ездил года два..
у меня так же выпилено было , интересно для каких дел
Аналогичная байда, сначала думал заменить язычок на что-то металлическое, потом забил... Может воспользуюсь идеей Lexsus ;)
Изменено пользователем Tiberius
Ненавижу липучки, не знаю почему, может из-за звука.
Лексус предлагает магнит, вот это вроде получше вариант. Магнитов сейчас много, снизу кусочек металла наклеить на место пролома.
У меня то-же сломана защелка, просто зуб сломан и остался в защелке. Таких проломов нет, как на фото. Один раз склеил, потом смотрю опять сломалась через пол-года где-то. Сейчас езжу без защелки, да и не нужна она особо, крышка не прыгает, на кочках не стучит.
Заметил что ломается она когда пытаешься что-либо с заднего сидения или с пола сзади достать. Пузом на крышку давишь, защелка и ломается.
а кто нить заказывал эту защёлку?
в каталоге написано "защёлка в сборе"...
может она сразу с ответной частью идёт?
Изменено пользователем серник
как то так
разделил подлокотник , вставил кусок алюминиевой ложки , залил эпоксидкой
надфилем изготовил новое жало защёлки
итог
сам затвор (ответную часть) можно купить
с ним тоже никаких проблем если пролом заклеить со стороны тоннеля пластиной из пластика
а потом в ней прорезать нужное отверстие
жало можно покрасить чёрным лаком по металлу (я забил)
Нет. Приходит только нижняя часть, та что крепится в основание подлокотника.
Разберите офисный ксерокс ...там есть такие защелки..А вообще жаль, что не сделал фотки магнита в свое время..делов то на час.
  • 1 год спустя...
Один в один проблэма как у автора темы. Тоннель полностью снять не смог, чтоб посмотреть хорошенько. Может внутрь провалилась. у меня там в основании куда "мама" вставлялась окно такое же слишком большое. очучение что рукотворное ибо такое же кривое и не ровное. может туда и улькнула. Купил от приоры такую ответку а у неё тоже площадка маловата тоже проваливается.
Отсюда 2 вопроса:
1. как тоннель вскрыть? нашли 2 болта на дне подлокотника и один под блоком пепельницы передней. так ещё где то клипсы в районе КПП? Как к ним подобраться?
2. Как я понял из темы по ремонту бамперов, пластики надо паять теми же пластиками как и основание. Или забить? Эпоксидкой залить?
Я так понимаю мне надо с обратной тороны тунеля площадку как то налепить чтоб окно уменьшить.
И Ещё один момент. У меня ещё и ось в петле крышки подлокотника кривовата и болтается от этого крышка. Кто-нибудь сталкивался? Устраняли?
Если можно дайте ссылку на ту страницу каталога экзиста, не могу её найти почему то.
@Zmey163, ты не просто змей - ты злыдень :) ....
...ну вот на фига оно тебе?... посмотри повнимательней фотки Плантатора и сними крышку подлокотника, не трогая тоннель.... там вроде саморезы под торкс...
вряд ли все лазят поминутно в этот "доп. бардачок", чтоб заморачиваться с восстановлением такого "необходимого" аксессуара....тем более оригинальными комплектующими....
Я - Эстэт ))))
Просто начинаю всё глубже и глубже залазить в машинку и всплывают маленькие недочёты. Когда я себе другую куплю пока не знаю, а ездить с дребезжащим подлокоником мне не в кайф. Я люблю порой без музыки в тишине покататься, вот и борюсь за тишину. да и самому приятно когда всё работает и на месте, тем более что это не так уж сложно сделать. )
Не трогая тоннель я не смогу приклеить с обратной стороны площадку чтоб уменьшить окно под ответную часть.
... тогда сдёрни боковины, которые с окошками обдува в ноги, там с боков в районе передних сидений ещё крепёж есть...(см. пост №1 схема элкатс)
Изменено пользователем amaich
как то так
итог
Вот оно оказывается как разбирается ! Спасибо - пойду сниму , отремонтирую защёлку и заодно обошью подлокотник кожей .
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет.
Дайте номер детали 19 по экзисту. Спасибо
3368778
Кстати, раз уж тему подняли...А кто скажет- подлокотеик с кожей встанет вместо обычного?
А то достался мне тут за спасибо (обен вообщем) кожанный верх, но вот незадача, он к моему низу не подходит...
Купил и после снятия установки осенило, что это та часть в которую защелка вставляется. Сломана у меня сама защелка((( буду делать из ложки ее.
P.s. Кому нужно основание - отдам.
Извини, ты показал № 19 :)
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой, сломал защелку. В моем случае попроще все было, т.к. отломанная часть защелки осталась.
1. Снял/разобрал подлокотник;
2. По краям защелки сделал сквозные надрезы раскаленным резачком.
3. Из тонкой мет. пластинки вырезал полоску, 5-6 см. (или больше, не помню уже), согнул пополам, вставил кусочек защелки, капнул момента.
4. Вставил до упора в надрезы, получился железный язычек.
5. Тонкогубами придал нужную форму.
6. Внутренние части полоски загнул, так что получился фиксатор. Капнул для уверенности момента.
7. Подождал пока высохло, собрал/установил.
На мой взгляд получилось даже лучше чем было, потому что теперь подлокотник вправо/влево не гуляет и закрывается плотнее.
Чуть позже фото выложу, но к сожалению могу показать только результат.
Еще вопрос: как называются резинки на основании подлокотника? (В экзисте это демпфер и я его купил,но он совсем не такой)
подходишь к офисному шкафу со стеклянными дверцами и смотришь на стекло в том месте, где оно касается плоскостью полок- видишь там 5 мм прозрачные нашлепки- типа клепки- вот они тебе и нужны- способ "стянуть" придумай сам :D
