появилась проблема 2 недели назад! решил прокачать тормоза и сцепление! прокачал стало лучше ну или самовнушение:)! но пройдя 3 дня начала моргать лампочка в поворотах еще через два дня когда завел она уже просто горит! вышел из машины ни где потеков нет!!!unsure.gif!!! внедоумении куда делась! поехал купил тормозухи залил и думаю наверное какой то глюк ! но нет вчера опять началось а сегодня опять уже горит и не тухнит!!!mad.gif! потеков опять же нет! может выжимной потек??? если он течет то куда вся жидкость девается там где сцепление????
В вакуумный усилитель тормозов (манжета ГТЦ пропускает) если нет внешних течей. Сними клапан с в\усилителя (откель трубка идёт на впускной коллектор) и опусти вертикально в это отверстие проволоку до дна. Вытащи и :unsure: на низ проволоки.
Посмотри снизу на стык двигателя и МКПП. Там сть технологическая щель для дренажа тормозухи от выжимного и масла из сальника КВ.
со вторым вариантом согласен нужно проверить! а вот с первым нет! если вы в вакумнике была жидкость то он бы не работал талком а он работает отлично!
и как повлияло на выжимной или это совпадение? ну имею виду после прокачки течь началась
а вот с первым нет
Дело твоё. Но это факт. Тормозуха, попадающая в вакуумн.усилитель его работе не машает. Она скапливается в полости, коя не участвует в работе девайса.
Фокусов не бывает с бесследным исчезновением тормозухи.
Ищи её следы.
Изменено пользователем Жиша
у меня тоже загоралась лампочка ручника.поменял передние колодки и все нормальзовалось)))
АЛГОРИТМ: т\накладки колодок износились, уровень тормозухи в баче снизился до МИН, лампочка стала давать о себе знать на приборке.
Т\колодки заменены, уровень тормозухи в бачке при утапливании т\цилиндра повысился, лампочка успокоилась.
Естетсвенное явление, не глюк.
