Как отсоединить топливопровод
Стала необходимость снять впускной коллектор - проблема решаемая элементарно, за исключением топливопроводов рампы.
В книжке - нажать на пластмассовые соединители с боков и разьеденить...... не так то оно и получается, если соеденители по конструкции металлические :)
Разных диаметров с страхующей пластиной. Пластину убрали, остались соеденители (фото)
Просто выдёргиванием не получается. Широкий край соеденителя как будто завальцован, а внутри видно по поверхности топливопровода пружинообразное кольцо (как в сальниках, только сидит без уплотнения). Вытянуть пружину без её повреждения думаю не получится. Подозреваю, что она должна растягиваться и увеличивая диаметр,прячась в завальцованом расширении, освобождать топливопровод. Но как же это сделать?
Уже задумываюсь посто его перерезать а потом на хомуты посадить. Но варварство не по мне. Может существует специнструмент?
Изменено пользователем old_72
это более удобный вариант ИМХО. А таких соединений я чет не видел раньше, у меня пластик
У меня тоже пластик. Возможно предхоз внес свои коррективы.
Та это америкос, поэтому там чугуний, у меня так же. Как снимать я не знаю(слава св.Енуарию).
самый нормальный вариант, это замена на шланг с 2 хомутами
Может как в быстросъёмном, задвинуть вовнутрь и резко назад. Только осторожно, чтобы не сломать. Но вообще не приходилось с такими сталкиваться.
ИМХО По внешнему виду похоже на соединение на трубках кондейки, может надо использовать сьёмник для них?? :blink:
как он выглядит? В чём принцип?
пластиковая как бы обжимка чтоли. сам видел его тока пару раз когда трубку кондея паяли. сервисмен одевал её на трубку через прорезь, далее подводил к похожему соединению и пальцами сдавливал по кругу как бы впихивая в соединение. особо не видно было. сказал чт
о такие соединения тока на фордах встречает. попробуй к кондиционерщикам подойти с фоткой, авось помогут
Всем спасибо!!! Кусок жестяной полоски обогнул вокруг патрубка и втянул его под пружину, после чего аккуратно всё разьеденилось. Патрубок большего радиуса поддался легче, меньший радиус труднее было обвернуть жестянкой.
Моё мнение: соеденители такой конструкции более надёжные чем пластмассовые, но действительно нужен специнструмент.
Теперь будем знать про Форды немножко больше :wacko:
