Глючит указатель температуры ОЖ
Наконец-то привезли датчик неоригинал FAE 33750. Меряю дома сопротивление - 2,2kOm при +25. Это совсем не 30-40kOM, как на http://mondeoclub.ru...akteristika.php. Или у датчиков на стрелку и на вентилятор - разные сопротивления?
Итак, заменил датчик на FAE (Испания).
Имеем следующие картинки.
Через 5-7 минут после старта двигла при +20 за бортом стрелка останавливается на одиннадцать часов и стоит там при движении по городу.
В жестких пробках вентилятор включается, когда стрелка уходит на пол-первого. Так и надо?
Изменено пользователем AndreyY
на 2 моне считается нормальным явлением
Ребята, у всех так стрелка себя ведет?
Ребятки может поможете почему то стрелка на температуру чуток поднимается и все! Что это может быт! Даже не доходит до 1 деления!
поищите в поиске, много писали про диагностику на эту тему.
У меня оказался дефектный датчик указателя температуры ОЖ на стрелку. Замена помогла.
У меня стрелка ведет себя именно так: прогретая на ходу (даже небольшом 5-10 км/ч) стоит как вкопанная на 12-00. Как только встанешь в пробку (да еще на жаре) ползет немного в право (12-30) и только тогда слышно как гудит карлосон - после чего стрелка возвращается в вертикальное положение.
Я себе тоже купил датчик но FAE 33260 на стрелку, для мони первой, так у меня вообще при +20 показывает меньше килоома, поклал в морозилку показывает 2,7кОм.
Хотя как купил распечатал изамерял сопротивление при +20 показывал 30 с чем-то кОм, а после того как его опустил в чашку с водой около 70ти градусов, стал показывать при +20 показывает меньше килоома.В чём трабл так и не понял. Взял датчик и подключил при таком сопротивлении к фишке со старого датчика стрелка лежала слева, стал нагревать датчик стрелка стала подниматься.
Вот и прояснилось похоже про нижний датчик http://mondeoclub.ru/forum/topic/81329/page__p__1412652__hl__сопротивление__fromsearch__1#entry1412652
  • 3 года спустя...
У меня стрелка зажила внезапно своей жизнью. Иногда показывает, иногда лежит влево. При коротыше контактов ползет вправо. Датчик менять?
Была такая фигня-датчик под замену, но можно проверится переменным резистором вместо датчика
Проверю) а резистор какой нужен? Я так понял от 100 Ом до килоома?
Зато всегда стоит)
номинал не помню, но если есть тестер то не проблема. Смысл в том, что нужно проверить систему переменником и наблюдать за стрелкой
Сегодня повезло) ни разу не ложилась) а до того недели 2 тупила. Снимал термос на днях но после установки также лагала. Так-что буду считать что святой дух автомобилей излечил) а там может куплю датчик фирмы вернет. 300 рэ
