что то опять потеют стекла ,хочу попробоватьпоменять салонный фильтр ,хоть в том году и менял.
вопрос кто ставил угольный ,экологический фильтр стоит ли переплачивать?
ставил несколько раз...разницы не заметил...
там в цене заметная разница, уголь запах от камазов не приглушает?
вот как раз около камаза ощущение что дышишь от его трубы
по тестам ЗР угольные рулят, хоть что-то фильтруют. Я использую угольные
Я ставлю всегда обыкновенные SCT И доволен. Норм фирма тоже. Хоть и все отговаривали. Может раньше и были проблемы в качестве, но сейчас вроде норм все.
благодарю, тогда поеду простой куплю.
я лично чувствую, что угольный лучше. хоть что то очищает, от камаза конечно не спасет:(
ставлю угольный ... но как написано выше слишком открытое место посадки так что хз есть ли разница с обычным :cool:
при разнице в цене в 3 с лишним раза должен быть чем то лучше,а может лучше 3 раза заменить на свежий за это время и деньги.
ребята ткните в Экзисте где салонники находятся для 1-го мони, а то по каталогу не могу найти!
Ставил и обычный, и угольный. Обычный быстрее забивается и стёкла начинают потеть. Проверить забитость - сравнить поток воздуха при рециркуляции и заборе снаружи ;)
Рекомендую при замене снять корпус салонника и посадить его на гермет - за годы свищет мимо резинки.
Менять фильтр в крайнем случае в Питере - необходимо раза три в год... Сам меняю пару раз и ещё пару раз продуваю сжатым воздухом...
Разницы от простого и угольного особой нет, да и быть не может - физику пока ещё ни кто не отменял - угля в нём меньше миллиметра...
Сам пользуюсь оригиналом, соответственно угольный - причина банальна - несколько раз побывал не оригинал - получилась игра в карты - раз встал отлично - второй раз со щелями... поскольку я человек ленивый - проще взять у дилера и не париться...
Изменено пользователем Шем
В фильтрующем противогазе в противодымном патроне около кг специального пористого активированного угля (эквивалентно квадратным километрам поглощающей поверхности), и то запах дыма просачивается. А здесь серого цвета бумага (может из вторсырья :D ) должна совершить чудо? Чудо происходит в наших головах.
Ставил пару раз оригинал угольный. Ни какой разницы по сравнению с простым фильтром не заметил и решил больше не выкидывать деньги на ветер, ставлю теперь всегда простой фильтр. А от камазов и икарусов только рециркуляция спасает.
+100%
К ним надо проще относиться :D - для городского жителя - это как букет полевых цветов :D
+100%
действительно ибо рециркуляция все равно полностью не отсекает эту вонь,по крайней мере у меня.
помоему фильтр только от пыли, данную функцию выполняет любой. Я ставлю Мале, фильтр как фильтр свое дело делает, на угольный как узнал цену больше даже не смотрю.  :dry:
Уголь работает только небольшой промежуток времени а потом это обычный фильтр. Решать тебе но я бы посоветовал взять обычный (лучше чаще их менять).
Проблема не в том, что с углём или без - а в том, что не все производители делают качественные фильтры... То очень низкая степень фильтрации, то по размеру не особо подходит - где то остаются щели и т.д.
Например Big-Filters за 200 руб. - встаёт отлично и неплохо фильтрует... взял какой то "хороший", типо немецкий - он сволочь встал со щелями - выкинул, обиделся и поехал к дилеру :D собственно использую оригинал...
На самом деле тот же оригинал можно пару раз спокойно продуть - хуже фильтровать не начинает... а тот же Биг-фильтр - даже одного раза не особо переживёт - слишком хлипкий материал... Но при его цене это и не требуется...
На самом деле необходимо просто найти ту фирму которая подходит на 100% и спокойно ей пользоваться.
:yahoo:
Собираюсь менять фильтр, а то потеют стёкла.
Фильтр какой фирмы лучше на ваш взгляд? Смотрю номеру 1 253 223.
Нужен не сильно дорогой, качественный и чтобы к понедельнику уже пришёл.
Смущают то что у всех производителей разные размеры по всем трём измерениям. Это нормально?
Изменено пользователем Женя2
partsreviews.net
не нормально, доработка герметиком
Изменено пользователем v6_1999
опять колхоз?.. не, мне нужно сразу поставить и забыть. Есть нормальный фильтр идентичный размерам оригинала? На оригинал нет данных. Так бы сам нашёл
partsreviews.net
Спасибо за сайт!
