Замена тормозных дисков. ФМ2 хэч.
Привет всем! Хотел сегодня поменять тормозные диски, снял заднее колесо, но оказалось что у меня нет нужного ключа для снятия суппорта, звездочка была под рукой только 40. Вопрос какая звездочка нужна? http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/zam_diskov.php написано что 55 звездочка нужна, у меня 40 еле-еле цепляла за грани, значит надо теоретически 45. Кто внесет ясность?
Для снятия передних супортов нужен шестигранник семерка, поправьте если ошибаюсь.
На что еще глянуть? Почистить, разобрать, смазать?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем hotpepper
Заранее спасибо!
Для передних шестигранник на 7, голова на 15, для задних TORX45 или 50 (точнее не скажу)...
Голова на 15 зачем? Вроде не было там гаек.
передние проще всего снять вместе с суппортом - на пальцах резьба может прикипеть. А если суппорт снимать - там 2 болта под 15 ключ. Резьба М12 стандартная, я временно некалёные ставил- свой болт порвал, когда на момент захотел посадить
+1. Зачем мудрить ??? Сними супорт и все. Там делов то на 15 минут и норм будет. Головка на 15, или накидной ключ. Удачи!
на переднем суппорте усилие затяжки у болтов 130Нм, если без фиксатора резьбы закручивали, то без головки с длинным рычагом тяжко
Передний я когда-то снимал на ФМ1, там должно быть без проблем,а с задним так точно ни кто и не подскажет? 45 или 50 надо или 55?
Поменял диски, торкс нужен на 50. Еще махнул передние колодки, задние менял пару месяцев назад. Тормозуху пришлось откачивать, до этого выше минимума была.
Теперь появились еще вопросы, никогда об этом не задумывался....
1. Как суппорт возвращается назад что бы колодки не задевали диски?
2. На сколько вообще тормоза греются? Расчетные температуры есть? Вопросы 1 и 2 навеяны тем что до дисков не коснуться после езды. Задние еще кое-как, но передние как сковорода. Я понимаю что почти вся энергия торможения уходит в тепло...
3. На задних суппортах "рычаг" ручного тормоза, если зажимаю ручник, то рычаг не до конца отходит сам. Он в движении доводиться или это надо тросики менять?
4. Тормозуха должна быть прозрачной? У меня в бачке цвета слегка ржавой воды.
