люфт шкифа тнвд гидроусилителя
На шкифе, который на тнвд для гидроусилителя имеется ЛЮФТ. Кто-нибудь имел с этим дело? Там находится подшибник или что? Если подшибник, то напишите его номер, пожлуйста.
Этот шкив крепится к самому ТНВД. И если там имеется люфт (при условии что все болты на шкиве зажаты), значит подшипник в самом ТНВД. Меняется при полном разборе насоса (изнутри). Из аналогов подходит 206-й подшипник. Но разобрать и собрать ТНВД дело не простое, лучше отдать спецам, хотя себе я год назад менял сам. Полет нормальный.
У меня болтается 1,5 года, сказали когда насос менял что может проходить и месяц и год, пока ходит.
Будет ходить пока подшипник живой. А разлететься он может в любое время....
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, у меня люфта нет, но при вращении от руки из насоса ощутимо позвякивает, будто что-то перекатывается. Это норма? Собираюсь ехать к топливщикам, боюсь чтобы не обманули
Для насоса лукас это норма. В нем перекатываются толкатели плунжеров и грузы регулятора. Крутил в руках и старый тнвд, и новый - звук одинаковый. Особенно сильно звякал новый насос, пока заполнялся соляркой, когда я его вручную крутил
