Купил авто, есть несколько вопросов по нему.
Купил авто 2003 года, 2 литра автомат . Пробег 112 тыс км. Мексиканская сборка.
http://i061.radikal....730c2dbc5e8.jpg
вот фото магнитолы, полазел по форуму найти не смог в каком формате нужно записывать диски для него, пробовал разные, пишет эррор 01 и диск выплевывает.
Вторая проблема, когда авто не разогрето , горит лампочка АБС, и при нажимании на педаль тормоза , ощущается вибрация, что может быть?Это не постоянно, то есть то нету.
оч прошу подсказать, особенно по первому вопросу.
И чуть не забыл, какие диски для этого авто подходят?На аналоги продающиеся в Америке?
Информацию единственную что нашел, что эти авто там вообще не делали, а сами диски (литые) хотел бы купить именно в Америке, вопрос , на какую машину искать?
Изменено пользователем mexico
В ветку Мондео 2, тебе...
причем тут мондео 2? если авто 03 года.
А, это у тебя так профиль заполнен...
Ну тогда:
Делали их в Бельгии...
Мафон какойто кривой, раньше ни у кого не видел...
Вот и подумал, что это от второгого Мондео...
1.Проверить штеккер и его контакты на каждом датчике АБСки.
2.Прозвонить датчики АБСки прямо с модуля АБС.
3.По вибрации проверить дисбаланс т/дисков передних колёс.
Кол. диски ищи по размерам 6,5" (или 7") х 16 ЕТ 25 на 5 отверстий для шпилек ступицы.
6,5" (или 7") - ширина посадочного места для покрышки.
16 - диаметр диска.
ЕТ - вылет 25 мм.
Изменено пользователем Жиша
@Колючка
Николай!
ЕТ - вылет 25 мм.
Шинный калькулятор казал при вводе параметров покрышки. Я и сам увидев засомневался в таком малом ЕТ.
Оригинал 6,5 х 16, ЕТ 47.5 - 57.5, 5 х 108, 63.5
Вот это более ближе "к телу".
