Вот и пришел конец двигателю на моне, износ цилиндров выходит за третий ремонт, да плюс расточка. Подскажите можно ли найти на разборках или еще где блок или двигатель в сборе, машину нужно восстановить за месяц. zetek 1.8 до мая 1998 года. Контакты, адреса, может кто из форумчан поможет. Заранее спасибо.
@digex,
обратись к одноклубнику - ник-ALEX@AUTO может и поможет, но он в Москве, залезь в барахолку по з/ч может тож чё есть
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
ради интереса, сколько пробег у двигателя?
Совершенно закономерный вопрос, т.к. такого не может быть у ФМ-1998 г.в., если вместо масла не лили ослинную мочу :mad:
Мне тоже интересно какой пробег, да и еще за 3-й ремонтвыездели. У меня и то движок шепчет при моем пробеге. И компрессия норм и масла не берет. У тебя какой ???
Пробег минимум 370тыс, из них моих 5. На третьем и втором цилиндрах вертикальная царапина на 0,15-0,13 мм, выпускной клапан на третьем цилиндре рассыпался от нагара масла. Зазор между стенкой и поршнем около 1 - 1,5 мм. Расход масла 1л на 1000км,
Выводы о предхозах и качествах масла сделаете сами.
На моей Сиерре 85 года стоял ОНС 1,8 с пробегом где-то 1 мл км, двигатель был расточен под 1-й ремонтный
Загильзуй и вставь поршня с кольцами номинального размера, будет как новый.
Мой тоже хавал так же, отвёз к Майклу на капиталку - ща всё ок! Пока мастер не посмотрит/проверит под какой размер и вааще чё с ним не узнаешь.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Другой блок уже куплен у алексавто. Мой если только гильзовать или растачивать на 84 мм под два литра (это мое предположение). Но тут неизвестно, хватит ли толщины стенок и прочности чугуния в глубине.
Кстати хочу свой переточить с 1,6 на 1,8 литра и поменять головку? Мозги 1,8 стоят. Получится или надо будет ещё что нибудь, кто знает, может кто делал?
