Стук в двери при разгоне/торможении
Здравствуйте, товарищи!
Фантастическая ситуация. Что-то стучит в передней пассажирской двери при разгоне и торможении. Как-будто бы что-то отвинтилось, болтается и бьется о металл.
Снял обшивку, поролон, динамик. Все-равно стучит. Руками внутри все излазил, подергал до чего дотянулся - ничего не болтается. Все что можно смазал на всяк случай.
Стучит где-то ближе к петлям. Могут так стучать петли, например? Или металлический штырек, который в дверь уходит (ограничитель открытия двери?). Я уж не знаю на что думать. Сюр какой-то...
Помогите, граждане, кто чем может. По описанию, конечно, сложно, но вдруг какие идеи у вас появятся.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Nering
Заранее спасибо!
Думаю, что угадаю :D Откройте дверь градусов на 45-50, и покачайте ее вверх, вниз. Думаю, услышите знакомый стучек. Если люфт есть, то снимайте дверь, петли, и токарю на переточку втулок. Альтернатива, новые петли, ценник на них правда :russian_roulette:
Неа. Только что выбежал из офиса, покачал дверь при разных углах открытия. Тихо все...
Покатайтесь без обшивки, чудес-то не бывает. :unsure:
Нашел сообщение ВОТ
У меня тоже, если дверь приоткрыть пропадает звук. Так что, скорее всего, втулка петли ёк, все таки.
Подскажите, как в этом убедиться на 100%, чтобы уж лишнюю работу не делать?
Нашел сообщение ВОТ
Я же написал, открытую дверь качаешь с усилием, вверх, вниз..... вверх, вниз. Если втулки имеют выработку, значит должен быть стучек.
Я стук искал месяц, втулки переточили, и забыл...
Изменено пользователем oleg51
Нашел сообщение ВОТ
Кстати эта моя проблема как-то сама-собой разрешилась)))Вроде ничего не делал,а стук пропал)))
Нашел!!!
Дело в следующем. На ограничителе открытия двери нанизан стопор, состоящий из металлической пластинки и резинки (резинка нужна, чтобы при полном открытии двери стопор мягко упирался в дверь изнутри). Так вот резинка отсоединилась от металлической пластинки и эта пластинка, нанизанная на ограничитель, болталась на нем и звенела.
Налил клея, приклеил резинку к пластинке обратно.
Тишина :rolleyes:
Нашел!!!
Тишина :rolleyes:
Изначально невнимательно смотрели. :D Главное результат, удачи. :rolleyes:
Я стук искал месяц
:lol::appl:
