замена клапана ЕГР эмулятором
Подскажите пож-та, кто-нибудь сталкивался с вопросом замены клапана ЕГР эмулятором? нет ли случайно схемы этого эмулятора?
нашел в инете схему и статью. вопрос подойдет ли она нашим кугарам?
http://www.verboom.net/info/speedster/20070729/index.html
кто точно может показать на картинке где этот клапан ЕГР точно находится у нас и как выглядит ?
А можно в двух словах, на кой ты вообще это все затеял?
в двух словах, затеял я это потому что, со слов предыдущего владельца этот клапан или какая-то его часть вышел из строя и его толи отключили, толи заглушили. В связи с этим горит все время чек с соответствующий ошибкой, полазив в инете нашел много информации про этот очередной долбанный экологический аспект (клапан ЕГР).
Установка эмулятора клапана ЕГР должна заставить погаснуть чек.
вроде бы у нас на форуме глушили клапан сплошной прокладкой из жести e87f75ec7946t.jpgвроде эти размеры но без цетрального отверстия,ошибка не выскакивала
Вот, глянь, что товарищи советуют. Может, поможет, если все это гамнецо разобрать да почистить?
LOT, спасибо большое, к сожалению поиском на форуме ничего подобного найти не могу, такое впечатление, что у всех клапан работает и это на нашем-то топливе
не вкурсе такая заглушка изготавливается или можно купить готовую?
если мне не изменяет память вроде делал Capri из банки пивной
Я неделю назад заглушил клапан - чек не горит.
А подробней? Как глушил, что делал?
ух ты ))))rolleyes.gif Capri явись нам и поведай плиз что к чему)))).
да поподробнее пож-та? и почему решил глушить? до этого горел чек?
кто шарит, прокомментируйте пож-та схему вот эту http://www.verboom.net/info/speedster/20070729/index.html.
какие там детали нужны для нее?
1N4001, диод 1А, 50В Диоды импортные выпрямительные
Например 4K7 обозначает резистор, сопротивлением 4,7 кОм, 1R0 — 1 Ом, 120К — 120 кОм и т. д.
4V7 - электронные компоненты стабилитроны 0.4W
Чек не горел ни до, ни после...
Сделал диагностику - вылезли ошибки:
P0401 EGR system insufficient flow detected
P0171 System too lean
Посоветовали заглушить клапан. Полез и увидел, что не закручена нижняя гайка, которая обеспечивает герметичность. Клапан оказался рабочим. Всё равно, решил заглушить. Прокладку делал из паронита. Как глушить - на форуме тут есть.
не могу уловить связь между чек не горел и вылезли ошибки.... откуда они вылезли если чек не горел?
у тебя лампа чек не заглушена?
При включении зажигания загорается
не могу найти тут на форуме как глушить.... wacko.gif помогите пож-та???
  • 1 год спустя...
может кому пригодится
http://www.hotrodhigh.ca/EGR.html
http://forums.tccoa.com/showthread.php?t=133004
http://www.route66hotrodhigh.com/EGR.html
сегодня попробую спаять))
Изменено пользователем zx118
Главное помнить, что EGR это не только "экология", а еще и детонация по лету при его неработоспособности: ECU расчитывает дозировки топлива из расчета, что будет подмешан выхлоп через EGR, но так как ECU жестоко обманули и пришел только насыщенный кислородом воздух - смесь оказалась неоптимальной. Естесно сразу следом ECU начнет накручивать коррекцию по лямбде... а тут режим движка изменился и клапан EGR закрылся, но расчеты ECU опять обмануты... В общем ECU мечется как опаздывающая домохозяйка у которой две каши и борщ убегают, туфли уже одеты, а мордикюра нет... В итоге цок-цок-цок по лету и некая вяловатость слегка перегретого авто.
