Давно задумал оснастить своего Моню. Вариантов авпописюка тьма и 1-дин, и 2-дин. Но если поставить 2-диновый вместо головной музыки в стандартном месте, то рукоятка рычага коробки (у меня мануальнвя) мешает обзору монитора (5" или 6"). Если ставить 1-дин (с моторизированным дисплеем), то в рабочем состоянии монитор будет перекрывать управлялку климатом, а заодно и часы (кстати, видел как-то на на сонате 11" телек приделанный на кронштейн в сою очередь воткнутый в 1-дин... зрелеще не для слабонервных)
Кто ставил? Как? Отзовитесь.
Самый логичный вариант замена штатной центральной консоли на такую, у которой панель руления климатом снизу. Да и часами можно пожертвовать вообще, а аварийную кнопку и кнопки электрообогревов можно было бы разместить более компактно, для того, чтобы дисплей автописюка разместить наиболее высоко под рефлекторами....
Сам я изготовить такую консоль не в состоянии (нет ни технической возможности, ни прямых рук). Я почему-то подспудно уверен, что где-то, какой-то Лау Сянь Вонг на коленках уже давно штампует то что мне надо, но где его наийти? Кто нашел, поделитесь координатами, плиз.
Самый простой вариант без замены штатной музыки (и кстати наименее затратном с более богатым выбором компонентов и более мощьных за сравнимые деньги)с вынесением монитора на держалку на лобачь, системника (без ДВД привода, либо с оным) в подлокотник, либо в бардачек, а блока питания вообще в любое мпесто имеет право на жизнь, но хочется более гармоничного решения.
А, и ещё, подскажите, где можно за недорого прикупить USB интерфейс для диагностического разьёма? Нужен для вывода инфы (и для диагностики, и для показаний в реальном времени) на автопиписюк.
Заранее благодарен за координаты поделок Лау Сянь Вонга и его семьи....
нет таких готовых консолей, увы. Лобзик, паяльник, и вперед
А это подороже писюка вместе с консолью выйдет. Если, конечно, интересует что-то большее, чем скорость и температура двигла.
Изменено пользователем TYN
делали мы такие мондео)))) один мой, но там оооочень большой бюджет)))) второй клиентский, короче комп в бардачёк, либо под сиденье( они все маленькие и компактные) а монитор (это если бюджетный вариант) имплантируется вместо центральных воздуховодов(немного торчит над торпедой , но не мешает обзору). но без лобзика и прямых рук никак)))) монитор 8 дюймов бери. по поводу разъёма на обд2 ещё не нашёл нормального ( просто не искал по нормальному) , знаю очно что на ниссаны есть
ну нет, сам разъём стоит копейки. кучу бабла стоит программа...
http://carmonitor.ru/ru/2usbelm327v13-p-56.html
ну вот именно у них я покупал монитор, и на то время не было этого обд. был второй как раз для ниссана. надо будет прикупить , раз он есть в наличии)))
Точнее, адаптер. Без него разъем с программой - бесполезный утиль. А уж насчет адаптера ФМК постарался, мать его...
страшненько как-то... не изящьно. но - молодец, уважаю.
страшненько но изящно - сильно сказано :)
я насмотрелся - тоже задумался.
однако - тоже бюджет нужен:
1. звучек внешний USB (ибо лезть искать и впаиваться в мать - ну нафиг) - 2 тыр
2. к нему усилок - даже простенький 4 тыр
3. вопрос с тюнером FM
4. носитель - винт или двд (хотя можно и флешками перебиться)
5. управление - клава или трекбол (от 1 до 2 тыр)
ну и по мелочи - удлинение шлейфа монитора - как пить дать, питание по путёвому сделать.
со стороны - утопично :blink:
Как бэ если использовать сию затею как мультимедийный центр, то проще планшетник какой-нить вкорячить. Вон Acer щас сделал и под андроид и под w7, уже с гпс на борту. Только разъемы перепаять на фронтальную сторону и усилок с тв-фм тюнером пришпилить. И будут все дела, включая интернет. А про диагностику все равно можно сразу забыть, ну или еще на 20-25 тыр раскошелиться.
в принципе на никсе видел ровер планшетник 7 дюймов - где-то 7 тыр.
и опять таки - все указанные пункты это не отменяет :) (ну за исключением клавы и трекбола)
б/у еее-шка 700-я стоит дешевле :) (у меня вообще рабочая, под шумок хочу списать, взять 10 дюймов с винтом - и работе польза, и донор для эксперименов :D )
кстати - на еее-шку есть комплекты тачскрина - где-то 1,5 тыр.
вообщем имея донора - грубо 10 тыр на всё про всё должно хватить. это если своими ручками делать.
ЗЫ по слухам - два месяца неспешных ковыряний (при наличии денех ес-сно :))
Изменено пользователем B_R
адаптер на elm327 версии вроде 1.2а (довольно старый, не помню точно какой) читает большинство показателей с моего мондео отлично, почти все что вредставлены в centafuse
kent, ты кстати сделал че-нить или нет еще?
С планшетами идея логичная, но пока их производительность оставляет желать лучшего. Сейчас я пишу эти строки на ASUS EEEPC 1201T и естественно представляю себе возможности этой платформы. Ещё у меня в наличие имеется UMPC ASUS H2R и соответственно имеется опыт использования его в качестве КарПиСи. Пробовал в этом же качестве iPad II - удручает его однозадачность.... Как минимум неудобство в том, что при кротких скачках по городу, каждое подключение/отключение как минимум двух проводов, вынимание из крэдла/держателя и прятание в бардачёк или там куда хотите - удовольствие сомнительное....<br>Ну а уж про одновременную запись с двух камер, воспроизведение видео концерта например Марка Нофлера в HD, фоновая навигация (только говорит  о нужных поворотах) и ещё как минимум пара - тройка фоновых задач, тоже нанервничаешься. Посему я и озадачился стационарным и более производительным решением. Да и цена приличного планшета (кстати H2R в своё время стоил 38 тыров) сравнима со стоимостью гораздо более мощного решения на дискретных компонентах.<br>А по поводу клавы и трекбола - это имеет место только в остановках, все остальные случаи - только сенсор и/или голосовое руление.
Кстати, в качестве навигаторов/периодических развлекаторов (ну не буду я тратить время на прожиг балванки для прослушивания например Задорнова, быстрее и проще кинуть его по вафле на комуникатор/смартфон и подключить последний через AUX) а также периодических видеорегистраторов неплохо себя показали SonyErisson Xperia X1, HTC HD2, Acer neoTuch, Acer Liquid, Acer N311, Nokia N80.
Изменено пользователем StarAlex
я писал НЕ изящно
внешний звук начинается от $100
Это если смотреть старые. А последние модели уже тянут нормально. К примеру Аcer a500 на дроиде и w500 на семерке. Бюджет, правда, повыше будет, но через полгодика они подешевеют. 10-ти дюймовый экран в авто - круть.
и куда этого монстра впихивать? или на какой кронштейн лепить? он пол-лобача закроет. даже 8" - уже перебор. примерял массу всяких размерностей и на предмет эргономичности, и на предмет юзабелити, и на предмет наотвлекабельности от основного занятия - вождения. оптимальный размер 7" wide. в Asus H2R как раз такой. я его по всякому примерял - самое то.
Вот дома, да согласен. Чем больше - тем лучше. У меня на компьютерном столе стоят сразу 23" и 22" подключённые к одному системнику, думаю о приобретении ещё одного :).
как человек проездивший три с половиной года с карписи (7"), скажу что 8" будет в самый раз, но и 10" много не будет, если конечно есть куда поставить. Видел больше сотни проектов, в том числе и с мониторами больше чем 10". ставят даже 15" и в машины поменьше мондео и люди очень довольны.
Для пальцеориентированных девайсов чем больше размер, тем лучше. Ставить надо в консоль, часы убирать, управление кондеем переносить вниз, для кнопок аварийки и подогрева стекол оставить узкую полоску под дефлекторами. Короче, поработать есть над чем, но смотреться и юзаться будет офигенно.
вот кстати - а как "спустить" блок кондея?
если борода не цельная, закрываемая кожухом, а раздельными блоками. и идет она на клин книзу...
если выдернуть штатную магнитолу - места то вагон, но экран получится низко, на уровне рычага кпп. при использовании навигации - неудобно.
Это форум мондео , а не порше)))) тут почти каждый пытается экономить на всём, а проекты с большими мониторами ( те которые нельзя на присоске к стеклу))))) это для них дорого. И перенести часы и кондей в другое место очень геморно в рестайле, и из-за крепления и из-за сужения к низу всех этих приборов. оптимально _это вырезаются центральные воздуховоды и монтируется 8" монитор , если сделать аккуратно , то визуально есть ощущение что он(монитор ) выезжает вверх из торпеды. если найду фотки то выложу.
нет уж, увольте, при нынешнем жарком лете (во всяком случае у нас в городе) я лишаться дефлекторов кондея не согласан.
По поводу дисплея.... Я понимаю, что всем хочется в машине иметь как минимум 42" плазму и гонять на ней в NFS во время пробок (хоть виртуально, но можно ехать:)). Но посудите сами, весь мировой автопром в современные (наши мони к сожалению к этой категории не относятся) автомобили устанавливает мониторы не больше 6,5", за редким исключением 8". Куча институтов думает, как водителю предоставить максимальный комфорт и "за меньшие деньги" далеко не первая позиция. Мне в машину комп нужен в первую очередь для меня, а не для развлекухи пассажиров. Им естественно пофигу дорожная ситуация, им нужно зрелищь. Дали им TabletPC/UMPC/NetBook/NoteBook/Game Console Portable/MMedia Plaer Portable/Mobile DVD в руки и пусть развлекаются.
Теперь маленький отчёт о продвижении замысла в жизнь...
Чисто случайно (читай - нахаляву) ко мне в руки попало железо:
Процессор AMD Sempron™ 140 Processor
Память (RAM) 2,00 ГБ
Графика NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
895 МБ графической памяти доступно
Основной жесткий диск Свободно: 29GB (всего: 49GB)
Windows 7 Максимальная
Система
Производитель MSI
Модель MS-7309
Суммарный объем системной памяти 2,00 ГБ ОЗУ
Тип системы 32-разрядная операционная система
Число ядер процессора 1
64-разрядная поддержка Да
Хранилище
Суммарный объем жестких дисков 233 ГБ
Раздел диска (C:) 29 ГБ свободно (49 ГБ всего)
Раздел диска (D:) 184 ГБ свободно (184 ГБ всего)
Диск носителя (F:)
Компакт-диск/DVD
Графика
Тип видеоадаптера NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Общий размер доступной памяти видеоадаптера 895 МБ
Используемая видеопамять 256 МБ
Используемая системная память 0 МБ
Общая системная память 639 МБ
Версия драйвера видеоадаптера 8.17.12.5896
Разрешение основного монитора 1680x1050
Версия DirectX DirectX 9.0 или более поздней версии
Так как я стал участником небольшого ДТП и в связи с тем, что в это ДТП я попал слегка "после вчерашнего" ( :) не это явилось следствием ДТП) естественно никаких КОПОВ :) как мне нравится это слово :) ржунемагу вызывать не стал.
Практически все средства, планируемые на КарПиСи отходят на выравнивание, покраску и последующую полировку мони. Новая решетка радиатора уже приехала.
Планирую для начала попробовать на этом железе, прямо в этом обычном ПиСишном десктопном корпусе (положу в багажник и постараюсь укрепить)
Блок питания уже заказал.
Знакомый обещал дать погонять 8" моник.
Универсальный кронштейн для крепления на дефлекторе тоже в пути.
Это на пока...
С изготовлением центральной консоли тоже есть некоторые подвижки.
Во-первых, сказал моему живущему в Чайнтинии родному брату пошукать готовую консоль.
Во-вторых, другу, имеющему свой магазин запчастей (собственно у него я и отовариваюсь в случае надобности) заказал за самое дёшево привезти с разборки б/у консоль - донора для переделки.
А никто и не говорил, что все легко и просто... :) Пилить, сверлить, клеить, обрезать, подтачивать, шпаклевать, потом все в карбон.
весь мировой автопром в современные (наши мони к сожалению к этой категории не относятся) автомобили устанавливает мониторы не больше 6,5...предоставить максимальный комфорт и "за меньшие деньги"
Вот тут ключевая фраза "за меньшие деньги" Именно поэтому и ставят 7 дюймов. А чем меньше монитор, тем сильнее приходится отвлекаться от дороги для манипуляций и чтения инфы. С завода многие функции управления заведены на рулевые кнопки. А в самодельном варианте придется все на экране пальцами тыкать, поэтому маленький экран не айс. Ну и собстно, чем плоха плазма на 42 дюйма? :)
<br>чем меньше монитор, тем сильнее приходится отвлекаться от дороги для манипуляций и чтения инфы. ...... Ну и собстно, чем плоха плазма на 42 дюйма? <img src="http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif" class="bbc_emoticon" alt=":)"><br>
<br><br>По поводу чтения инфы можно поспорить, т.к. собственно 42" плазма ничем не плоха, кроме того, что она мне уже кажется дверным глазком. Уже думаю прикупить того же панаса, только уже 3дэ и дюймов на 10 или даже 20 побольше. Так вот, читать инфу с 42" с рабочего стола (в браузере там или в файл менеджере) на удалении всего 3 метра в фуллэйчди разрешухе 1920х1080 вообще не реально (у мена 100% зрение) и дело тут не в размере экрана, а в размере того, что он отображает. По этому у меня выставлено разрешение для 3-х футового интерфейса (читай - рабочий стол Windows) 1360х768, а для 9-ти футовых интерфейсов (Windows Media Center, Media Portal и иже с ними. Кстати, у всех консольных игр именно 9-ти футовый интерфейс) 1920х1080.<div>Вернёмся к нашим баранам. Максимальное разрешение для 8" экрана 1024х768 или 1024х600 wide, самое популярное и наиболее дешовое 800х600 или 800х480 для широкого, это раз. И два - существуют множество автомобильных пальцеориентированных интерфейсов, например популярная Центрифуга, у которых огромные информационные и управляющие элементы, и считать с них информацию и попасть в них пальцем не составляет проблемы. Работа со стандартным рабочим столом остается для остановок. A скоро грядёт пришествие Windows 8, а в ней будет пальцеориентированный интерфейс для планшетов а-ля Metro в Windows Phone 7... Вот. А можно уже сейчас установить Андроида например...<br>
<br>С завода многие функции управления заведены на рулевые кнопки. А в самодельном варианте придется все на экране пальцами тыкать<br><br>
<br><br>Вот с этим более чем согласен... А что если в подрулевую колодку засунуть мультимедийные клавиши от Microsoft MCE Keyboard? Места на ней дохренища.
<div><br></div><div>ЗЫ: :) кстати, вчера встречал на вокзале своего китайского брата, он приехал на выпускной своей дочки.... и первым же вопросом меня развеселил... Тебе, говорит, оригинальная консоль нужна, или аналог? Это в Китае - ОРИГИНАЛ?!!</div>
</div>
