Помогите пожалуйста. Завел машину, пока не прогрелась все хорошо. Как только нормальная температура , на нетралке, газ начинает гулять, а потоь вообще глохнет. После того как долго едешь и обороты около 3000 убираеш ногу с педали газа, а обороты не падают. Подскажите что такое с машиной пожалуйста.
может быть разное
МАФ
ДТОЖ
и так далее
может бенз
Расходники то меняли
лужно не создавать новую тему , и поиском бы прошлись
Оч похоже на МАФ, по крайней мере вчера проводил эусперименты на стоящей не прогретой машине - скидываю разъем МАФ - ок
как тока прогрелась - скинул еще раз разъем вот тут оно начало бергать и почти глохнуть.
Втыкнул на место разъхем мафа - все нормализовалось :)
Ды тут море вариантов. Нагар на свечах какой ??? Черный-богата смесь, Белый. бедная смесь. Также смотреть подсосы воздуха во впскной коллектор. Под катушкой находится резиновый тройничек, он скорее всего уже под замену. клпана ЕГР можно и заглушись. Если его заклинило в открытом состоянии, то вот тоже будет подсос воздуха во впускной коллектор. Также смотри контакты и разъем лямбды и возможно саму лямбду. Удачи!
Вариантов, конечно. много.
Однозначно говорить не буду, а скажу что сделал я, когда были точно такие же симптомы:
- промыл клапан ХХ;
- обнулил мозги;
- сменил заправку;
- заменил лямбду.
После каждого пункта было лучше, но потом возвращалось... А вот замена лямбды окончательно вылечила глюк.
Лямбду брал в Экзисте универсальную 507-ю.
А к симптомам наверное можно добавить вялый разгон, вонючий выхлоп и большой расход - около 11л/100км, да?
Спасибо огромное, буду копатся.
В поиск. Отдельная тема про плавающие обороты.
