dimoheha Опубликовано 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 на машине в АКПП пропала тяга. При газе - свист, но не тянет. Выключаю мотор... несколько минут, включаю, все нормально, еду.. .но как-то тяжело до 40 км в час, потом пропадает тяга... Либо вообще, стою, газую - толку ноль. Что случилось с моей АКПП?? То есть газ, то нет. До этого продергался 2 часа в пробке на садовом.
Loker Опубликовано 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 на машине в АКПП пропала тяга. При газе - свист, но не тянет. Выключаю мотор... несколько минут, включаю, все нормально, еду.. .но как-то тяжело до 40 км в час, потом пропадает тяга... Либо вообще, стою, газую - толку ноль. Что случилось с моей АКПП?? То есть газ, то нет. До этого продергался 2 часа в пробке на садовом. Ошибки есть? Как масло? воняет?гарь есть? Если нет, возможно гидрик. Либо вообще двигатель виноват
Maikle Опубликовано 26 мая, 2011 Опубликовано 26 мая, 2011 надо ремонтировать, смптомы забитого фильтра
Ольга74 Опубликовано 27 мая, 2011 Опубликовано 27 мая, 2011 на панели горит значок неисправности коробки? если да то вперед в сервис....ни в коем случае не езди на машине было такое же...поездила неделю...обрыв тормозной ленты...как следствие пришлось менять полностью все внутренности
Sl0nik_ Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 У меня похожая хрень.Если включить D и сразу (не дождавшись,когда она сама тронет машину) дать газу (не сильно даже), то коробка начинает выеживаться: газ даешь,а она почти не едет,а потом резко рывок и начинает тянуть,потом чувствуется,что вроде первая,вторая,третья включается,но как только сбросишь газ сама по себе резко переключается на пониженную и машину аж дергает.Иногда высвечивает ошибку иногда нет. Если выкл движок и подождать ,а потом завести,то ошибка исчезает и коробка вроде нормально едет.Что с ней хрен знает.Ошибку считать так и не удалось из-за ее хаотичного появления :-((((
ivanushka-st Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 Готовь бабки на ремонт коробки, маслом шмаслом ты не отделаешься, кто еще из будущих владельцев кугара хочет себе АКПП, сразу готовьте 1500$ и все будет добре.... еще раз повторю АКПП на кугаре говно и ооочень дорогое.ставьте палку как Данила. У меня похожая хрень.Если включить D и сразу (не дождавшись,когда она сама тронет машину) дать газу (не сильно даже), то коробка начинает выеживаться: газ даешь,а она почти не едет,а потом резко рывок и начинает тянуть,потом чувствуется,что вроде первая,вторая,третья включается,но как только сбросишь газ сама по себе резко переключается на пониженную и машину аж дергает.Иногда высвечивает ошибку иногда нет. Если выкл движок и подождать ,а потом завести,то ошибка исчезает и коробка вроде нормально едет.Что с ней хрен знает.Ошибку считать так и не удалось из-за ее хаотичного появления :-((((
Sl0nik_ Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 да вот масло как раз и чистое :-( А Данила-то,рассказал,наконец-то как все прошло?
Maikle Опубликовано 1 июня, 2011 Опубликовано 1 июня, 2011 Автомат на Кугаре ОТЛИЧНЫЙ! Вы просто не там их ремонтировали..
