Заблокировались двери при попытке угона
Видимо шпана пыталась угнать машину, пытаясь запихнуть что-то под стекло водительской двери. Форд намертво заблокировал свои двери и никак не желает их открывать. Способ открытия как при двойной блокировке не помогает. Добрались до замка капота и открыли его. Снимали клеммы с аккумулятора, но тоже безрезультатно.
До этого цз работал исправно, правда водительская дверь была отключена от него, но на закрывание других дверей это никак не влияло.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть причины и как их можно устранить? Ближайшие центры обслуживания фордов находятся в Костроме (44км) и в Иваново (60км). Так что, хочется исправить на месте.
@amarok-lp
Открытие замка двери
Вар.1
Нужно 1 длинный шампур, рулетка с длиной полотна 5 м. Шлицевая отвёртка, помощник.
Шлицевой отвёрткой пропускаешь стёкла двери водителя и пер. пассажира. Изгибаешь шампур так, чтобы он через щель достал до ручки водительской двери. Помощник находится у водительской двери, а ты у пассажирской. Распускаешь рулетку метра на 2. В щель на пассажирской двери вставляешь выдвинутый кончик рулетки и начинаешь его продвигать в сторону ручки перд. двери. Помощник с помощью шампура т твоих указаний старается направить загнутый кончик полотна рулетки за ручку. Как только направил ты тихонько начинаешь выдвигать рулетку из авто. Когда ручка встанет в момент открытия двери ты тянешь посильнее за полотно рулетки. Ручка открывает двери.
Вар.2
Если же помощника нет, то при помощи 2 отверток (палочек), тряпки и проволоки потолще можно и самому открыть замок двери. Дверь легко отжимается сверху, отвертка в тряпке вставляется, потом вторая отвертка вставляется еще глубже (тоже в тряпке, чтобы не поцарапать краску) и как рычагом отжимается дверь на 6-8мм (это очень легко сделать). Первая отвертка вставляется глубже и получаем рабочее отверстие, в которое опускаем загнутую проволоку (загнута как крючок). Ей на этой же двери открываем дверь. Крючком подцепляем рычажок ручки отпирания двери изнутри, тянем за проволоку, достаточно небольшого усилия, чтобы сработал ЦЗ.
А если универсал то можно попробовать залезть через багажник
Спасибо за развернутый ответ. Хотелось бы еще узнать, если при закрытии с ключа ситуация повторится, то где искать проблему?
А открыть пассаж.дверь тупо механически ключом, пробовал?
Да надавило что-то на замок и он насмерть встал. ИМНО не должно это повторяться.
а при снятии с ЦЗ, замок на секунду не открывается? у меня такое было - заклинило внутреннюю ручку водительской двери (с нее закрываются все двери), поэтому двери открывались на секунду, потом снова закрывались (т.к. ручка водительской двери мертво стояла на месте). Решил проблему так: в ту самую секунду, когда все двери кроме водительской открыты - дернул ручку задней двери, и попал внутрь :) Потом уже изнутри разработал ручку водительской двери, и открыл ее
Жиша, спасибо за ответы.
landers, цз не открывается.
Как отопрем машину, посмотрим, что там стало с замком. Еще раз, спасибо всем, кто ответил.
А как через багажник? Есть способы его открыть без ключа?
Правда если есть ключ от машины, и по каким то причинам двери он не отприрает, тог да, открыть ключом багажник - это самый простой метод.
Двери отжали и открыли. Ключ только закрывает, но не открывает. Дверь багажника, кстати, и раньше ключом не открывалась.
ну вот, надо все таки ремонтировать во время машину, а не ждать когда все замки заклинит по кругу.
Изменено пользователем pozd88
клуч не открывает ни один замок? может быть он не родной? может его заменили с замком зажигания?
любой ключ от мондео закрывает любой мондео, но не открывает :)
  • 1 год спустя...
Уже пять раз за месяц форд самопроизвольно закрывался:
- один раз незаведенный со вставленным ключом в зажигание;
- один раз на ходу;
- три раза заведенный, когда меня не было в машине - первый раз спасло то что дверь была недозакрыта, открыл проволокой, на следующие разы я уже имел запасной ключ.
Езжу уже год, до этого такой пакости не замечал, а тут сразу 5 раз за месяц.
Кто может подсказать почему он так делает? Есть подозрение что он самообучается: перед этими случаями я целую неделю ездил с принудительной блокировкой дверей. Но опять же, я уже месяц езжу без принудительной блокировки, а сегодня вот казус повторился? В чем может быть дело?
Да еще: при попытке на холоде открыть водительскую дверь она не открывается и не срабатывает ЦЗ (не отпирает замки). Открываю правую дверь ключом, ЦЗ может тоже не отпереть замки, лезу в салон разблокирую левую, при этом ЦЗ отпирает замки, открываю ее снаружи и иногда проверяю как работает ключ и замок (туда -сюда). Может форд при этом и пытается самообучиться?
Изменено пользователем igorb78
Не утверждаю,но у себя обратил внимание на одну особенность.Пластмасса,в которую вставляется ручка открывания двери,от времени(скорее всего)растопырилась и уже нетак надежно фиксирует ручку.Один раз даже заблокировала меня в салоне.Все собираюсь нагреть ее феном и поджать,новсе не доходят руки.Теперь,наверное,задумаюсь посерьезней над этой проблемой.А вдруг :sten:
- один раз на ходу;
обучается только двигатель. до самообучающегося цз в конце прошлого века дело не дошло :D просто разбирай замки в передних дверях, чисти, смазывай, поправляй контакты и микрики.
