Надо поменять пыльник шруса правый
Всем привет. Хочу поменять пыльник правого внешнего шруса. В принципе поиском прошерстил как это делается. Но как я понял есть 3 способа. Один мне понравился больше всего - без откручивания ступичной гайки сдергивается все хозяйство, а потом одевается обратно. Пойдет ли такой способ на Моне 2? Что надо открутить чтобы освободить кулак? и конечно какие риски?-)
делать как описано в книжке со снятием всего привода не предлагать-)) ну или какой все таки самый безгеморный способ. промывать ничего не надо - просто заменить пыльник
спасибо
Изменено пользователем eugenevs
поменять пыльник правого внешнего шруса. без откручивания ступичной гайки сдергивается все хозяйство, а потом одевается обратно.
:wacko:
Делать как надо не предлагать?!
:wacko:
ну потому что у меня есть книжка и согласно ней надо снять привод, зажать в тиски и сдернуть гранату (и\или трипоид). я ищу более безболезненные методы - поэтому и спрашиваю есть ли такие
спасибо
Риск "разобрать" трипод, не увидеть этого и потом писать на форуме сообщение типа "помогите, вибрация, кручу колесо, толкается коробка и тп."
В чем вообще проблема? Открутить рулевой наконечник, стойку стаба, шаровую, ступичную гайку, сдернуть привод в сборе с промвала и потом делай себе на столе все. Заодно проверишь открученные детали подвески на предмет люфтов.
ок. спасибо. буду думать а вернее искать место с ямой и тисками))
Без ямы можно. Чуть геморно сдернуть трипод с промвала, но возможно.
да все можно и без ямы, я трипод с вала с защитой картера снимаю, все норм и быстро все снимается если руки есть:rolleyes:
Я так менял. откручивал рулевой наконечник, шаровую. разжимал хомуты и снимал внутренний пыльник, стопорная шайба на валу удерживает часть трипода, снимал эту часть и через нее надевал наружный пыльник, далее как обычно, все позажимал, доложил смазки. только все перед тем как разобрать вымыть хорошо надо чтобы пыль не попала в трипод. делал без ямы повыше подняв авто. немного неудобно - но возможно. самое сложное это затянуть плотно хомуты. применял кусачки с прямыми губками и струбцину.
а ну понял - вытянуть вал, снять трипод (или то что снимается), надеть пыльник и при этом ничего не потерять и не запачкать. спасибо
И еще желательно нечего не погнутьи не отломать = ))))
Там болтик на кулаке с шагом резьбы неприятным, большой шаг, в автомобильных магазинах фиг найдешь, мне порвали резьбу пол города оббегал, в итоге нашел только в строительном.
не. вал вытаскивать не надо!! когда выкрутиш шаровую и рулевой наконечник потяни немного насебя - заметиш что трипод разъединился у внутреннем пыльнике. вот. а снявши этот пыльник - разберешь и вовсе.
а где на кулаке болтик??
Изменено пользователем bosya
дак это болтик крепления стойки. ее что тоже снимать?
я имел ввиду вытянуть внутренний конец с триподом же надо, чтобы снять его и надеть новый пыльник? как иначе
наверно не надо снимать, мне снимали чтобы за одно подшипник поменять.
да, все верно. кулак разбирать не надо!!!да и рулевой наконечник можно не снимать, должно бы хватить чтобы выпасть и вставить. а вот шаровую надо. :)
сначала так
откручиваем гайку привода на 32
потом колесо снимаем
дальше проще откручиваеш болт шаровой стягиваеш с кулака шаровую
потмо привод вытягиваеш со ступицы и все
сначала так
я не хочу потом гранату снимать, чтобы надеть пыльник. геморно это без снятия привода.
мы обсуждаем заход с обратного конца, т.к. там трипод легче снять, а потом протащить новый пыльник по валу. гайку же не надо как я понимаю при этом откручивать?
что не так?
а чего там хреново, разбираеш трипод, меняеш потом на хомут новый и потом через негои вытащищ
ты про внешний шрус говоришь или про трипод (внутренний шрус)? как я понял ступичную гайку откручивать не надо, надо просто выдернуть снимаемую часть трипода, снять ее, снять оба пыльника, надеть внешний новый пыльник, надеть внутренний пыльник, надеть трипод и вставить все обратно. так?
можно и так сделать
если сможеш, я обычно снимаю по частям на месте, так проще и быстрее
все верно! История ШРУС ИМХО, трипод и шрус - одно и тоже понятие. термины "ты про внешний шрус говоришь или про трипод (внутренний шрус)?" равнозначны. стоят просто одни внутри (ближе к коробке - внутренний Ш) второй снаружи, наружний Ш - на вал колеса.
вот еще про шарниры и про их смазку. не мешало бы вместе с пыльником и смазку заменить
насчет смазки - интересно, что в набор к новому пыльнику обычно пихают молибденовую смазку. кто то писал, что как раз во внутренний шрус ее нельзя, но надо во внешний, хотя хз.
есть еще победители трения:) с ними ваще не будет износа
пост 22 по ссылке рекомендации по применению смазок в шарнирах с таблицами и марками смазки
да я в ответ на него и пишу. там ясно сказано, что молибденовые смазки не для триподов.
вывод - внутренний шрус TJ (tripod), а внешний RJ (типа Rzeppa)
