Звук выходящего воздуха из заднего амортизатора
Заметил, что при езде по ямам из заднего амортизатора слышен звук выходящего воздуха. Если нажимаешь сзади на багажник, правый амортизатор издает звук, как при качке ручным насосом. Это фатально и требуется срочная замена, или можно еще покататься?
На яму не заезжал, на предмет течи амортизаторы не проверял - пока не было времени.
Заранее спасибо за советы.
Запись015.wav
У меня посвистывает уже полтора года, сухой, не течёт. Парился, потом заметил - на лежачих на совершенно нульцевых машинах тоже свист присутствует.
Качни машину с той стороны, где "шипит" амортизатор. Если раскачивается, то аммортизатор под замену, если качнулась вниз-вверх и остановилась, то всё ОК!
Прослушал твой клип, звук настораживает...
Амортизатор работает нормально - машина не раскачивается, беспокоит только звук. Второй амортизатор работает бесшумно.
Амортизаторы при своей работе издают звук, но у тебя конечно громковатый. Если машина не раскачивается, и держиться на трассе, то езди и не парься. И загрузи машину и проедь, и посмотри на раскачку при полной загрузке, если норм, то езди и не парься. У меня родные аммо 350-360 тык прошли. Только потом начались проблемы. Удачи!
+1 тоже самое, все сухо, не качает, езжу 2 года и не парюсь
Готовся к замене у меня 2 месяца по шипел потом потек и все кончился.
Печально.
Это не диагноз. Лично у меня один пошипел как змей, потом подобрел, и уже несколько лет езжу :D
Вчера готовились с друзьями к просмотру финала ЛЧ, загрузили в багажник и на заднее сиденье 70 литров пива + вещей-продуктов где-то на 100 кг. Плюс мы втроем (в сумме около 260 кг). После поездки в супермаркет звук из амортизатора пропал.
