Стук подвески при разгоне - торможении
Застучала подвеска, заехал на сервис, поменяли ступичный подшипник (слева) рулевой наконечник, стойку стабилизатора, рычаг подвески (все справа), сделали сход развал.
Ехать стало лучше (точнее рулит, руль "нагрузился", меньше и реже стучит)
Но все равно стучит.
Что может быть? Амортизаторы?
Сайленты, шаровые опоры, выриантов может быть море. Тяги стаба также могут стучать. Фтулка стаба с другой стороны. Удачи!
Ну и пусть себе стучать или чинить всеж?
Извините что влез, но у меня тоже стук сильный. Поменял Рычаги с сайлентами и шаровой, рулевые тяги с наконечниками, стойки стаба. Верхняя опора стойки моеж сильно стучать? При повороте руля стоя на месте она должна крутиться, если смотреть под капотом?
У меня разбита правая втулка стаба и два сайлета нижнего рычага тоже справа. При разгоне-торможении ни звука. Только на ухабах на небольшой скорости постукивает.
Vlad 88 Были изношены верхние опоры с опорными подшипниками. Были стуки от туда при пересечении не больших неровностей. Диагностировали так, один раскачивает машину, другой держится рукой за стакан (не водки). После замены стуков бряков нет. Еще совет опорные подшипники лучше менять вместе с опорами стойки. Наши мони уже с большими пробегами и эти опоры уже прилично сплющенные, мои не исключение.
Она и стучит а при повороте руля на месте скрипит.Это дефект.
Это не опора, а чашка. Нужно закрутить посильнее гайку стойки установленным моментом (каким написано в Мануале).
Можешь конечно и так ездить. Не кто не запрещает. Опоры только что ыб в номре были и наконечник рулевой. Они на безопасность влияют. А так со стуком советую не затягивать. Удачи!
