Спасибо, принял. Я собирался скоро добраться до задних продольных рычагов. Передние визуально как новые и монтировкой дёргал - намертво стоял. Но симптомы похожи. Действительно что бы уехать с тапкой в полу приходится руль держать двумя руками. А раньше пальцем придерживал.
Год у тебя у машины свежий. Как то все же рановато для рычагов) летняя резина может все таки? Привыкнешь)
@vl1972, наоборот с зимы (липучка) на лето переоделся когда, руль стал более тяжёлый, острый, как я люблю. А тут прямо внезапно начал становится жидким) Ладно, покопаюсь в подвеске!
Всё в идеале. Недавно коробку скидывали, снимали подрамник. Соотв. потом делал развал. Шины стоят летние уже достаточно давно. А эта хренотень началась недавно. Может я конечно с ума схожу )))) я допускаю такой вариант развития событий
Недавно - это растяжимо)Видимо, развал на зимних колесах делали?!
Я бы съездил на диагностику подвески  +  если все норм, то дальше на развал.
Было такое прошлой весной: на колее выкидывало страшно. Сделал развал и все ОК!
Недавно - это растяжимо)Видимо, развал на зимних колесах делали?! Я бы съездил на диагностику подвески  +  если все норм, то дальше на развал. Было такое прошлой весной: на колее выкидывало страшно. Сделал развал и все ОК!
Развал делали на лете. При мне. Углы в идеале все. Да я думаю мне кажется больше. Вчера ещё посмотрел что шины чуть перекачены были, подспустил. Сейчас посмотрю ещё, поезжу.
У меня было похожее, когда аморты умирали (в итоге один передний совсем мертвый был при снятии). У меня еще и развал нарушался почему-то очень быстро, и на ямках под газом руль колбасило. Поменял аморты и стало всё норм.
Приговорили рейку,сильно стучит слева,на мелких неровностях и в руль отдаёт.Мастер сказал,что рейку с гидроусилителем подтянуть нельзя,плюс потечет говорит.Вопрос, можно ли на моей реке попробовать заменить пробку?
да многие говорят подтянуть нельзя, а для чего там гайка с резьбой? И как показывает практика как раз подтягивание помогает, есмли уж не слишком все там раздрочено( образно говоря).
Речь про рейку с гуром?
Он меня смутил тем,что на Эуре можно тянуть а на гур нельзя
ну да с гуром.
ну да с гуром.
Ок,буду тянуть
А сколько можно так ездить,со сутками?
Я честно говоря , пробку купил металлическую уже как год назад, всё никак не заменю, подтянул штатную и стуки ушли так пока и езжу.
Сколько можно ездить , это смотря как и где , имеется ввиду по ямам или по асфальту гладкому, а так на новых монях 4 с новья небольшой стучок был :)
Понял,спасибо
В моем сервисе боятся трогать,буду искать кто возьмется
Всем добрый день, прошу помощи так как уже не знаю что просто напросто делать.... Ситуация следующая, как бы это все правильно описать, машину покупал б/у у официалов, в тех листе было написано что все ок, кроме рулевого типо есть люфт в наконечнике, ну думаю не бида поменяю и все ок, заехал на диагности в сервис да бы проверить, все подтвердили, только один наконечник, но под замену естественно оба плюс тяги, все сделал, но по управляемости ничего не изменилось (развал делал), а именно по пунктам:
1. На мелких кочках руль просто колбасит в сторону кочек, на колеи машину кидает, опять из за того что руль крутится в сторону так сказать наклона колеи, если руль держать крепко то все норм. Стуков в рейке небыло.
После этого думаю наверно при замене выдавили пробку, заказал поставил, руль стал тяжелее, но по факту все осталось тоже самое. Делал диагностику подвески в 3 разных сервисах все окей говорят, ничего не должно кидать.
2. Тут недавно 2 недели назад заклинило левый опорник, поменял оба вместе с опорами сделал сход развал, опять делали диагностику подвески, говорят нигде люфтов нет.
После замены опорников начало колбасить руль на скорости, сделал балансировку, не помогло, притом иногда она есть иногда пропадает, на колее если руль не сильно держать то кидает, на маленькой скорости руль ходит туда сюда на кочках.
Народ хелп в чем может быть причина, незнаю куда рыть, может рейки совсем хана, но как если нет люфтов...Почему руль колбасит на мелких камушках....=(
Изменено пользователем NeoXaker
@NeoXaker, странно если диагностики норм, а руль колбасит, правда у себя не помню, а что если ехать по неровностям руль должен стоять ровно чтоли?
А что с резиной у тебя,как состоячние протектора?
Его не должно выбивать из рук, это при скорости 2-3 км/ч. Колбасит и на лете и на зиме. Сомневаюсь что на такой скорости очень много зависит от протектора, люди ездят и лысой все норм.... Резина в норме так то.
ну на такой скорости что аж руль выбивает, я тогда честно не знаю.
как машину купил сразу такое поведение заметил, или после чего то? какой проофиль резины?
Ну не то чтоб прям выбивает, колбасит вот как на видео. Резина родная на родных дисках, делал колибровку их, сказали диски и резина в очень хорошем состояннии минимум грузиков.
Да такое было сразу, притом замена наконечников ни капли не помогло...
я к тому что на низком профиле такое поведение при таких условиях дорожного покрытия возможно, родная резина может от 16 до 19 , какие колёса стоят?
ПС балансировка на такой скорости не влияет.
Изменено пользователем Dembel
Резина 16 стоит.
надо бы тебе с кем у кого тоже моня проехаться, у себя на выходных могу проверить, у меня как раз подьезд к гаражу из щебня, а так про такие симптомы: http://mazda3.ru/board/topic/101493-vybivaet-rul-iz-ruk/
Так видишь еще какая тема, то что на скорости машина так же себя ведет на колее кидает, машин было много и есть с чем сравнить, но с таким не сталкивался....
У меня подобное стало как только в лето переобулся.. Не то что бы колбасит, но ямки стал чувствовать острее..
у меня руль очень колбасило на ямках под газом (и скакали колеса при пробуксовке), когда аморт передний умер полностью. Поменял, сделал сход развал и стало норм.
У меня спереди новые оригинальные аморты, но тоже уводит на колее, как у NeoXaker. Три года назад тачка была, как вкопаная.
При этом спереди кроме новых амортов уже все новое стоит. Рейка отремонтирована неделю назад, был люфт.
В прошлом году после переобувки развал помог: машина получше стала себя вести. Колеса R17 225/50
Сейчас пока развал не делаю, так как жду детали для задней подвески в том числе и аморты. Как отремонтирую - отпишусь.
