Так там нету как пластиковую поменять на другую и даст ли это результат?или сразу рейку на переборку ((??спасибо
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
https://www.drive2.ru/l/1619236/ну рейку не снимай, просто ослабь подрамник.
я и без ослабления подлазил и подтягивал гайку пластиковую  ключом.
Да пробовал сегодня не получилось,тока грани слизал, а смысл есть менять на латунную и как это сделать?стук пропадёт или все же рейку сразу в ремонт?
Ну фиг знает я насадил ключ и подтягивал, пока стук не ушёл , только не стороной где рожок , а другой и ключ сам немного под уклоном.
Если после подтяжки стук ушёл и при этом не перетянул, чтобы руль возвращался при поворотах, но рейка ещё норм, если не помогло то возможно уже износ существенный и скоро потечёт.
@Алмаз,Ослабь саму рейку,она крепится на двух болтах.Оживи ее вверх чем нибудь,будет более менее доступней.Удали красную шайбу отверткой от пробки и пробуй понемножку подтягивать.Если стук прекратится,меняй ее на латунную или железную
А если нет???
Может сразу попробовать поменять на латунную?
А если нет???
Ты хоть тему почитай, да?
Тут ответы на твои вопросы каждые две страницы.
Поменяли на днях тяги и наконечники.. Сделал развала схождение.. Все бы хорошо, но иногда появляется люфт руля.. Как бы градусов на 10 поворачивается без зацепления, просто так типа болтается.. Потом проходит.. Допускается что пробку даванули мне?
Появились стуки, при вращении рулем влево и вправо. Пластковую пробку подтягивал два раза. Ездил все было хорошо.Теперь появились стуки чуть сильнее, а если вывернуть руль влево, то появляется что то наподобии стука, но чуть подольше,как буд то скрежет или металлический скрип. При выкручивании колес в другую сторону такого нет. Стук есть как и на заведенном авто , так и на заглушенном.Слушали эти скрипы и стуки всем колхозом, ощущение что стук и скрип идет от рейки. Клал руку на стакан(где крепится опорный подшипник) в рука ни чего не чувствует. Брал за пружину и крутили рулем-какая то дрожь идет и в левой и в правой пружине. Есть пробка,покупал ее давно тут на форуме из латуни и фторопласта(белая пластмасса) и круглая контрогайка.все шло в комплекте.
Перечитал всю тему - в голове каша...
Теперь внимание вопросы:
-менять пробку самому в гараже реально без снятия рейки?
-откручивать подрамник и рейку для замены пробки?
-что там можно оторвать(про это писал доминиканец)?
-пробку ставить вместе с фторопластовой прокладкой?
-какую смазку набивать?
-при сняти штатной,зеленой пробки можно ли потерять пружинку?
-есть ли какие проблемы с откручиванием пластиковой пробки?
-как контрогаить если на контрогайке нет граней?
-какие усы,как и насколько стачивать у вилки?
Хочу все это проделать сам, но боюсь, что накосячу....
@димочкин,Менять желательно на яме или подъемнике.Можно открутить рейку снизу,оно крепится на двух болтах и оживить ее ,так будет удобней откручивать пробку.Оторвать,если не откручивать подрамник нечего не должен.Я у себя смазку набивал литол,когда будешь откручивать пробку на месте все сам увидишь.Я у себя втулку не подтачивал ,она была в норме.Ну а контрогаить пробку не снимая рейки проблемотично,но с упорством все делается.
@4405, нет там просто штырек под пружинку и все.. Просто деталь точится на станке токарном и эта выемка просто место от прижимного вала станка (не помню как он называется правильно :) )
Вот эта фторопластовая шайба (слева) не нужна, ее сейчас не делают и не ставят. Нужна сама пробка и контргайка. Знакомый токарь немного оптимизировал конструкцию и теперь пробка и гайка из железа и выглядят вот так:
https://f-a.d-cd.net/b8a0af8s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/32a0af8s-960.jpg
Если я правильно понял, то эта фторопластовая шайба не нужна. Правильно? Просто закручивать одну латунную пробку и всё. Правильно?
Какую функцию выполняет  эта фторопластовая шайба?
@edgar970,
Оживить это как, чтобы она шевелилась?
Вообще я в ближайшее время хочу ехать в автосервис,для того чтобы перетряхнуть подвеску. Может заодно там всё и сделать? Вдруг понадобится замена рулевых тяг, тогда заодно и рейку вытаскивать будет нужно. Ведь рулевые тяги правильно менять со снятием рулевой рейки. Правильно?
Просто боюсь как бы беды не вышло или на бОльшие бабки попасть пока буду ездить с этими косяками рейки или ещё чего то.
@димочкин,Фторопластиковую шайбу я себе не ставил,какую роль она выполняет не знаю.Мне токарь вытачил простую железную пробку с контрагайкой и все,поставил,отрегулировал и забыл про все стуки.Вместо штырька на пробке для пружины делал простое углубление.
@димочкин,Для замены рулевых тяг рейку снимать не надо,единственное когда будешь менять тяги придерживай вал рулевой рейки разводным ключом,обмотав вал какой нибудь плотной резиной ,чтоб не повредить его.Это делается для того,чтобы при откручивании рулевых тяг не повредить прижимной пятак и пружину.
Заменил пробку.. Открутил только болты крепящие рейку, защиту, и поперечина какая-то на четырёх болтах мешала. Рейку приподнял и все открутилось закрутилось.. На все ушло часа два времени (не спеша так) и литр пенного. Руль возращается, стуки ушли..
Заменил пробку.. Открутил только болты крепящие рейку, защиту, и поперечина какая-то на четырх болтах мешала. Рейку приподнял и все открутилось закрутилось.. На все ушло часа два времени (не спеша так) и литр пенного. Руль возращается, стуки ушли..
Подушку откручивали?
Поперечену откручивали?
Рейку как и на сколько приподнимали?
Под движок опору ставили?
Смазку какую набивали?
Изменено пользователем димочкин
Подушку не откручивал..поперечину да, снимал.. Там по два болта с каждой стороны. И защита мне мешала. Болты которые рейку держат полностью снимал, со стороны защиты под рейку балоник свечной подложил и мне хватило. Подождал пока глушитель остынет а то обжигает хорошо.. Смазка была под рукой какая-то ликви молли коричневого цвета, не было бы его литола наложил бы..
Как крепил?. Никак.. Подсунул под неё балоник, ну см 3 она при поднялась и все.. Места хватило.. Двигал как хотел её. После ради интереса на развал съездил, все так и осталось как и до шевелений
Одно не пойму,ставить ли фторопластовую прокладку или просто завернуть латунную пробку и все? Люди пишут,что не ставили эту пласмассовую проставку. В чем подвох?
Как контрогаить круглую гайку? Удобно ли там зубилом орудовать(чтобы эту круглую гайку законтрить)?
Я не ставил ничего. И там не было, выкрутил пробку пластмассовую, пружинку, вытащил сам поршенек, запихал смазку, закрутил назад. На круглой гайке заранее сделал насечки. Отвертку в неё поставил, стукнул пару раз до визуального смещения и все. Все просто. Стоит только под машину залезть, не все супер удобно но все выполнимо.
Такая смазка подойдёт? Мне предлагали графитовую и такую. Сказали, что это супер смазка. Если правильно понял, то под поршенёк набивать смазки сколько влезет. Правильно? Как лучше вставлять пружинку, в саму пробку на направляющую, а потом в рейку или наоборот?
http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc-1000
выбрал эту. Пойдёт?
Только с ямы или подъемника. Я сначала под поршень запихал сколько смог, потом на саму гайку куда пружинка упирается, смазка и держала пружину. Пружину в гайку и на место. Лишняя смазка вылезет или по валу рейки размажется. Я вообще смазкой не замлрачивался, какая под рукой была.. Там ничего сложного.. На драйве у доминиканца вообще красиво расписано, но пока сам туда не залезешь не поймешь.. если сам боишься то на станцию может проще..
Я сам полез после того как мастер меняющий тяги сказал рейке конец пришёл и пытался подтянуть её гайкой где рулевая колонка.. Доказывая что так и надо..
