TenMoc Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Обменял на новую с доплатой рейку Думаю переоянуто было конкретно изза этого и все так вышло... Или на верстаке погнули шток при этом. Там нельзя за одну сторону рейки держать либо по обе стороны зажимать либо на плоском столе работать С ней Изменено 25 мая, 2015 пользователем NetCom 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishlen Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Добрый день!!! Ребят подскажите пожалуйста такой вопрос вчера снимал рейку и из отверстия где подходят трубки подачи и обратки вывылился какой то клапа. так вот вопрос в какой трубке он стоит(большего или меньшего диаметра) и как правильно шариком к рейке или трубке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishlen Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Вот фото этого клапана 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishlen Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Огромное спасибо!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishlen Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 Были замены рулевые тяги со снятием рулевой рейки! рулевые наконечники еще родные как и тяги. Пробег 142500км люфт не появился 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 1 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2015 @mishlen,сделали как надо со снятием рейки, вот и появился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishlen Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 @mishlen,сделали как надо со снятием рейки, вот и появился.Хотели сказать "не появился")))) делал сам в гараже пользуясь информацией с форума!!! огромное спасибо тем кто здесь поделился информацией и фото!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 2 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2015 Хотели сказать "не появился")))) Ну да точно, что это я 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IT-Director Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Народ, нужен совет: сделал ремонт рейки 4 месяца назад (замены гайки и втулки на метал), примерно через месяц появился первый плохой симптом. Попробую описать: люфта нет, руль вращается идеально, никаких гулов итд, но при наезде на лежачий пол-ий или проезде глубокой ямы, т.е. когда ход у стойки большой, появляется глухой удар в руль, по ощущению что-то металлическое бьет прям в руль, при этом звука от удара нет, есть только неприятное ощущение. Ездил на пару разных диагностик ходовой и смотрел рейку у конторы, где чинился. Нет никаких нареканий, все якобы нормально... Задумываюсь уже плюнуть на это все и купить новую рейку, хоть и цена неадекватная. У кого какое мнение по этому поводу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IT-Director Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 к сожалению, не вникал в особенности ремонта моей рейки, но мне сказали что там меняется еще какая-то втулка справа, но стук идет при наезде именно левой стороной на неровность, если наезжаю правой, все нормально.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IT-Director Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 правильно я понял, что пробка подтягивает именно опорную вилку и уменьшает зазор? попробую съездить, подтянуть гайку, посмотрим, но не каждый же сезон ездить ее подтягивать) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IT-Director Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 спасибо за совет, попробую подтянуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motorist Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Всем привет!Может кто посоветовать где и в какой конторе перебрать рейку(проблему описывал выше) в Санкт-Петербурге!Заранее спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapchik Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Люди, чет не могу найти, есть где на форуме инструкция по ремонту рейки ФМ4 с кодами з/ч? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapchik Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 @Dominickanec, Про замену сальников, с двух сторон потекла рейка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlas777 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Всем привет!Вчера отдавал рейку в ремонт сегодня забрал всё поставил, но есть проблемы - при повороте руля в крайнее положение независимо влево или вправо гур отключается и начинает работать только если постучать по насосу, если руль не поворачивать до крайнего положения, то все работает. В чем может быть проблема, до ремонта такого не было! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapchik Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Про замену сальников, с двух сторон потекла рейка Никто не знает ответ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wadman Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) Никто не знает ответ? Вот так в мастерской делают. Изменено 17 июня, 2015 пользователем Wadman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapchik Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Тебе пошагово или принцип ремонта? Не правильно выразился, что-то типо такой инструкции с кодами з/ч, только для мондео 4 (http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/rem_reiki.php) А уж если совсем быть точным, то интересуют каталожные номера сальников. Или ремкомплекта. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapchik Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Нашел, всем спасибо) такой ремкомплект FO 9028 KIT 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rоман51 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Други приключилась беда с рейкой. При установки защиты повредили корпус рейки. Защита двигателя просто шедевр(не знаю откуда ее дилер откопал но она крепится через болт нижней опоры коробки). Короче когда закручивали защиту забыли подложить какие-то прокладки и получилось так что этот болт придавил корпус рейки. Я выезжаю из сервиса поворачиваю колеса а руль туже стал и не возвращается обратно. Тутже заезжаю обратно в сервис и говорю так и так че с рулем. Долго искали причину в итоге нашли( выше написал про болт). Болт открутили положили проставку. Руль поворачиваться стал как раньше , обратно возвращается но теперь при проезде на маленькой скорости по неровностям както стало болтать руль в сторону ямки , а если это стыки асфальта то они чувствуются на руле все это только на маленькой скорости (5-15км/ч). Что там могло случиться. Может попробовать рейку подтянуть. Гайка родная еще не подтягивалась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rоман51 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 @Rоман51, а там вмятина или что на рейке...?Да там на корпусе вмятина осталась. Видимо когда закручивалти болт он помял корпус рейки и зажал внутрености рейки. Поэтому руль тугой стал и не возвращался. А когда открутили видимо метал отыграл назад. А вмятина всеравно осталась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dfytr2010 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Всем привет! Вопрос к знатокам рейки. После замены тяг появился небольшой люфт руля, градусов 5-10. Купил я значит пробку и собрался менять, уже и сервис нашел..... А позавчера я покатался по кочкам на дачу и люфт пропал;) Куда он делся не знаю. Уже два дня нет))))) Что это значит? Стуков нет никаких посторонних что это за чудеса?)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TenMoc Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 это форд... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Д Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Всем привет. Народ подскажете где в Москве можно приобрести пробку.Мож кто-то заказывал у токаря.Сегодня подтягивал оригинальную прошло все нормально .После регулировки дернул черт провернуть рулевое колесо на заглушенном двигателе.Пробку выдавило. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
