а можно заменить регулировочную пробку без снятия рейки?
Я в личку ответил. Можно. Кратко выглядит это так:
1. Снимаешь поперечину на подрамнике.
2. Подпираешь коробку снизу и откручиваешь подушку от коробки и подрамника
3. Откручиваешь два болта крепления рейки;
4. Отпускаешь два задних болта подрамника и опускаешь его заднюю часть...
Все, пробка в доступной близости оказывается...
А подушку зачем откручивать ? мне не откручивали, подпорку ставили...
@mkuzminov, не ходи туда больше... Они тебе машину поломают...
Если посмотреть фото отчет http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1619236/ - фото 14 и 15 там видно, что в случае опускания подрамника, нижняя задняя опора идет на излом и если ее не открутить, то есть вероятность ее порвать. Двигатель с коробкой остается на месте, а подрамник уходит вниз и повисает на этой опоре... Я начал опускать и только когда услышал скрип и рвущуюся резину, назад все поднял, закрутил, открутил опору и только потом опустил подрамник... :)
я её уже сам умею чинить :)
если честно скрипов я не слышал...,
может там уже опора того, надо будет посмотреть
забыл добавить :) они вообще не хотели браться т.к. "специалист по рейкам" у них в этот день выходной был, делали все под моим "чутким" руководством
Изменено пользователем mkuzminov
Почитал темку, понял что похожие симптомы и у меня...
Никто не подскажет кто в Питере рейками занимается?
Если кому нужна пробка от Dominickanec в Москве, готов перепродать, мне не пригодилась. В итоге делал ремонт рейки в конторе по рейкам, они свою поставили (сказали дюралевую, сам не видел) и еще что-то с рейкой делали. Брал за 1450 с доставкой, отдам за 1200, если сами заберете днем с Дмитровской в Москве или в Зеленограде вечером.
Изменено пользователем dyker
Наконец то я избавился от стука в рейки!!просто замена пробки и подтяжка рейки мне не помогали,решил еще раз разобрать и посмотреть(все делал без снятия рейки)оказалось втулка имела уже достаточную выработку и она просто упиралась верхними концами в корпус рейки.все просто,раз терять уже было нечего,просто взял и подрезал втулку примерно на 5мм)))1000км никаких стуков.
посмотрел вчера еще раз рейку, подтеков нет, уровень жидкости так же на месте стоит. стуки после подтяжки стали хоть и меньше, но не пропали все таки.
я так понимаю из сообщения на 2 поста выше что надо так же достать и посмотреть втулку, возможно у меня аналогичная ситуация.
Я всем говорил до того как делать какие то выводы по рейке, сделать следующее:
1. Подтянуть оригинальную пробку и слушать, если стуки удалось убрать полностью, меняйте пластик на металл и регулируйте зазор.
2. Если стуки не ушли или ушли не все, доставайте все потроха и осматривайте.
В посте выше про опорную вилку описана не единственная проблема стука. Вилка может быть разбиты не продольно, а поперечно и тогда спиливание кончиков не поможет. Нужно будет ее менять полностью.
Кроме этого оставшийся стук в рейке может быть не обязательно с места соединения. Нужно люфтовать руль. А то может у вас стук на тяге или подшипнике, а вы рейку будете разбирать и вилку смотреть...
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Изменено пользователем Dominickanec
К стати, тупой вопрос: много кому нужна вилка заменитель, пластик на металл?
Застучала рейка на моем мондюке, поехал в сервис, сказали что можно подтянуть, подтянули, стучать перестало, прошло 2 месяца, опять начинается стук, пока слабо, но начинается. поможет ли замена пробки рейки, не знаю можно ли заказать у токаря пластиковую часть, можно ли заказать через кого то на форуме?
насколько я понял, мне нужен такой набор:
Могу тебе отправить хоть завтра.
Отправлено из моего Siemens A-35
добрый день всем!
подскажите следующий момент:
левая нога на выступе (слева от педали тормоза), когда при разворотах кручу руль в ту или иную сторону, отчетливо ощущаю стопой левой ноги как буд то, что то с той строны елозит... что это может быть????
@pnzalex, опорный подшипник... Мелкая дрожь на стакане передается на пол... Пружину рукой потрогай, когда кто-то руля крутит. Вибрация есть на пружине?
пока никого нет, запомню, попробую, отпишусь... опорник - не гарантия?
мне меняли по гарантии на 3-ем году
Вопрос, что это за рулевая рейка http://firepic.org/?v=6.2014-03-24_qd6f56gz2x0q.jpg бьется как рейка на Мондео 4 - оригинал по МикроКату... Но цена какая то совсем Не такая...
И что за ремкомплект на рейку тоже нашу, но не понятная цена и на рейку и на ремкомплект: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DAF074E9&sr=61&Cat=Ford
Вопрос, что это за рулевая рейка http://firepic.org/?...d6f56gz2x0q.jpg бьется как рейка на Мондео 4 - оригинал по МикроКату... Но цена какая то совсем Не такая...
если посмотреть на даты, то данная рейка ставилась с 19.02.2007 по 03.10.2008, потом поменяли финис, как правило меняют поставщика = меняют финис, второй вариант провели какую либо модернизацию, на складах осталось немного реек, закупочная возможно была другой, или типа по уцененки их толкаю что бы сбыть, т.к. официалы (да и любители микроката) уже такой финис не найдут/не увидят...
И что за ремкомплект на рейку тоже нашу, но не понятная цена и на рейку и на ремкомплект: http://www.exist.ru/...&sr=61&Cat=Ford
Emmetec ты получишь вот такой набор
Сцуки... А где же пробка? И где опорная вилка?
Зачем ?
Я знаю обалденного чела который пробками уже пол России обеспечил :)
Я тоже его знаю... :)
Но вот опорных вилок есть.... А часть собратьев именно с вилками поломатыми ездят... Может начать вилки опорные делать, как пробки - железные, на пример фокусов? Как думаешь?
Да че мелочиться, давай рейки уж сразу, ценник видел ? корпус отлил, центральный вал на токарном, ремкомплект вставил, на разницу будешь жить, и нафиг тебе тогда в Ростов мотаться :)
