KuzminS Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Из под какого жиклера текло? Расскажи пожалуйста по-подробнее! Или покажи, если есть возможность сфотографировать. ...замена бачка,промывка системы ... Это ключевые моменты решения твоей проблемы! ))) Решается самостоятельно в гараже за час-полтора. Цена вопроса - 1600 руб. бачок и около 1000 руб. новая жидкость. ))) Надо было бы не полениться и прочитать всю тему. В теме про это много раз написано и расписано как и что делать. Изменено 29 октября, 2013 пользователем KuzminS
Randall_spb Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Пробку надо поменять. Она держать не будет. отправлено через Tapatalk Любопытное наблюдение. На незаведенной машине на холодную - стучит, а на горячую - нет. Заметил на следующее утро после подтяжки - думал все, уже открутилась за пару километров езды. Ан нет, при достижении рабочей температуры - стук уходит, этакий "тепловой зазор" получается. Я конечно собственными руками почуствовал, насколько сильно рейка нагревается, но не думал, что звук так кардинально будет отличаться в зависимости от крайних положений ее температуры. Логичный вопрос: нормально, или еще тянуть? Изменено 29 октября, 2013 пользователем Randall_spb
Dominickanec Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 Любопытное наблюдение. На незаведенной машине на холодную - стучит, а на горячую - нет. Заметил на следующее утро после подтяжки - думал все, уже открутилась за пару километров езды. Ан нет, при достижении рабочей температуры - стук уходит, этакий "тепловой зазор" получается. Я конечно собственными руками почуствовал, насколько сильно рейка нагревается, но не думал, что звук так кардинально будет отличаться в зависимости от крайних положений ее температуры. Логичный вопрос: нормально, или еще тянуть? Любые стуки в машине это не нормально. Стучит при заведенной или не заведенной машине?
Randall_spb Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 При незаведенной. Думаю,все же нужно еще подтянуть,чтобы не было стуков.
Dominickanec Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 При незаведенной. Думаю,все же нужно еще подтянуть,чтобы не было стуков.Это люфт. Вот и стучит отправлено через Tapatalk
Petuhov90 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 У меня такой вопрос.Подходит ли рулевая рейка от вольво s60 на Форд мондео 4?
Dominickanec Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 У меня такой вопрос.Подходит ли рулевая рейка от вольво s60 на Форд мондео 4?На драйве не ты ли меня спрашивал об этом? отправлено через Tapatalk
Petuhov90 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 На драйве не ты ли меня спрашивал об этом? отправлено через Tapatalk Нет, это если честно вообще аккаунт друга, просто сейчас нужно купить рейку и есть вариант купить от вольво.
Dominickanec Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Нет, это если честно вообще аккаунт друга, просто сейчас нужно купить рейку и есть вариант купить от вольво.а что со старой рейкой? отправлено через Tapatalk
Petuhov90 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 а что со старой рейкой? отправлено через Tapatalk Машину делает знакомый говорит если поставить обратно ездить на машине нельзя.Только до продажи.Гнутая она вообщем.
Dominickanec Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Машину делает знакомый говорит если поставить обратно ездить на машине нельзя.Только до продажи.Гнутая она вообщем.понятно... Гнутая это плохо отправлено через Tapatalk
Petuhov90 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Так что по поводу рейки от вольво, просто ее продает частное лицо сомневаюсь что можно поменять будет...
Dominickanec Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Так что по поводу рейки от вольво, просто ее продает частное лицо сомневаюсь что можно поменять будет... Тебе на мондео нужно поставить вольвовскую или на вольво от мондео?
Petuhov90 Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 Тебе на мондео нужно поставить вольвовскую или на вольво от мондео? На мондео 4 производитель вольво продавец пишет, что: "Рейка Мондео 4 взаимозаменяема с Volvo S60, так как эти автомобили построены на одной базе."
Dominickanec Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 На мондео 4 производитель вольво продавец пишет, что: "Рейка Мондео 4 взаимозаменяема с Volvo S60, так как эти автомобили построены на одной базе." На драйве владелец S60 хотел пробку у меня заказать на рейку с Мондео. Я так понял что она не подошла. А раз пробка разная, то скорее всего и рейка другая (ну как минимум чем то отличается). А ценник какой у рейки? Есть же восстановленные за 10-18 тыс. руб. с гарантией...
Валера Н. Опубликовано 6 ноября, 2013 Опубликовано 6 ноября, 2013 А подойдет рейка от галакси на мондео ? Мне сегодня подогнали с пробегом сорок тыч . Вот думаю продать
ilfche Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 Это люфт. Вот и стучит отправлено через Tapatalk судя по этому видео ,мне кажется, на заглушенной должно ,немного,постукивать. Я сегодня подтянул до исчезновения стуков,когда поехал,то руль туговат и возврат хреновый.Попробовал отдать,что-то не получается(крутил штатную гайку,не срывая стопора) Вот и не сплю,теперь думаю,что дальше...?
Dominickanec Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 @ilfche, не должно быть стука ни на заглушенной ни на заведенной. Отсутствие люфта (полного его отсутствие) достигается за счет сжатия пружины на поджимной вилке. При этом, если ты при подтяжке рейки, сжал пружину полностью, то тогда возврат руля будет не полным и повышенная нагрузка на ГУР. Смысл подтяжки оригинальной пробки, только в том, чтобы установить регулируется рейка или нет. Ты проверил. Регулируется. Делай металлическую пробку и меняй пластик. Металлом уже подрегулируешь более точно и все будет Ок...
Randall_spb Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) судя по этому видео ,мне кажется, на заглушенной должно ,немного,постукивать. Я сегодня подтянул до исчезновения стуков,когда поехал,то руль туговат и возврат хреновый.Попробовал отдать,что-то не получается(крутил штатную гайку,не срывая стопора) Вот и не сплю,теперь думаю,что дальше...? Я раз 5 наверное крутил, пока не нашел то положение, когда и стука на холодную-незаведенную нет, и руль хорошо крутится Изменено 21 ноября, 2013 пользователем Randall_spb
Dominickanec Опубликовано 21 ноября, 2013 Опубликовано 21 ноября, 2013 @Randall_spb, это потому что наверное не так что-то делал... Я приспособился следующим образом: Помощник быстро-быстро люфтует руль в салоне, а я в это время медленно медленно кручу ключом пробку. При этом надо стук не столько слушать, сколько чувствовать стуки на ключе... Как только стук-вибрация не перестанут прощупываться - останавливаемся и контрогаим пробку. Причем, чем быстрее будут люфтовать руль и чем медленней ты подкручиваешь пробку - тем точнее выставишь момент регулировки.
Randall_spb Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) @Randall_spb, это потому что наверное не так что-то делал... Я приспособился следующим образом: Помощник быстро-быстро люфтует руль в салоне, а я в это время медленно медленно кручу ключом пробку. При этом надо стук не столько слушать, сколько чувствовать стуки на ключе... Как только стук-вибрация не перестанут прощупываться - останавливаемся и контрогаим пробку. Причем, чем быстрее будут люфтовать руль и чем медленней ты подкручиваешь пробку - тем точнее выставишь момент регулировки. Я именно так делал в предпоследний раз. В результате у меня стук был на холодную и отсутствовал на горячую (регулировал не на холодную). Поэтому в крайний раз я затянул чуть более того момента, когда стук пропал. Теперь все без нареканий, и крутится-возвращается хорошо, и не стучит. Огромнейший плюс конечно, что для регулировки снимать/разбирать ничего не надо Изменено 22 ноября, 2013 пользователем Randall_spb
barset161 Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Решился тоже на замену пробки. Выкрутил старую, на каторой резьбы практически не было. Показал знакомому ходовику,говорит похожа на пробку с рейки ваз2110. Так и есть размер и резьба один в один, вкрутилась идеально стука нет. Вместо контрогайки исмользовал красный резьбовой герметик.
Dominickanec Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Решился тоже на замену пробки. Выкрутил старую, на каторой резьбы практически не было. Показал знакомому ходовику,говорит похожа на пробку с рейки ваз2110. Так и есть размер и резьба один в один, вкрутилась идеально стука нет. Вместо контрогайки исмользовал красный резьбовой герметик. Я правильно тебя понял, что ВАЗовская на мондео подошла? Мне ребята говорили, что ВАЗовская на Фокуса подходит идеально. Фокусовская 36 мм диаметром, а Мондео 40 мм... Нахрена мы тогда их точим постоянно, если якобы с ВАЗов подходит???
Gordon Shumway Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Ради интереса задавал вопрос по поводу подтяжки рейки двум конторам по ремонту реек. В одной ответили, что рейка нерегулируемая и можно только перебрать. В другой конторе сказали, что регулировать нужно только на снятой рейке, с заменой регулировочной гайки. С общим прайсом мероприятия около 8 тыс
Dominickanec Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Ради интереса задавал вопрос по поводу подтяжки рейки двум конторам по ремонту реек. В одной ответили, что рейка нерегулируемая и можно только перебрать. В другой конторе сказали, что регулировать нужно только на снятой рейке, с заменой регулировочной гайки. С общим прайсом мероприятия около 8 тыс ААА Моторс Ростов-на-Дону, ОД, осуществляют регулировку рейки, у них этот вид работ называется загадочно "слесарные работы" Но даже если бы это было не так, у меня опыт использования рейки после регулировки больше 60 тыс. км и все Ок.... На новых авто не так хорошо с этим, как у меня и я этому рад. Через меня ребята выточили и поменяли больше 50 пробок с контргайками и всего у 3-5 человек не получилось отрегулировать. Остальные все ок Не верь никому, перенимай опыт тех, кто прошел этим путем... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1619236/
