KuzminS Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 необходимо удостовериться в исправности не только рулевых наконечников он и рулевых тяг. Тяги проверить не просто. Их шаровые шарниры закрыты гофрами. Вот если гофра порвана - её и тягу в утиль. С наконечниками проще зажимаешь в руке то место где резиновый пыльник. А кто-то качает руль. Если чувствуешь пальцами болтанку в суставе - меняешь на новый. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Тяги проверить не просто. Их шаровые шарниры закрыты гофрами. Вот если гофра порвана - её и тягу в утиль. С наконечниками проще зажимаешь в руке то место где резиновый пыльник. А кто-то качает руль. Если чувствуешь пальцами болтанку в суставе - меняешь на новый. При повороте руля на стоячей заведенной машине, указанные сочленения могут издавать стук, поскрипывания? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 При повороте руля на стоячей заведенной машине, указанные сочленения могут издавать стук, поскрипывания? Если не исправны, то могут... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Leming Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 При повороте руля на стоячей заведенной машине, указанные сочленения могут издавать стук, поскрипывания? У тебя прям металлический звук? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 У тебя прям металлический звук? Тяжело этот звук описать. Не то, что бы металлический... Может металлический, но глухой. А что? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Глухой звук, который даже не звук, а больше похоже на ТУК... Скорее всего этот ТУК не что иное как люфт в шаровом механизме на наконечнике или на самой тяге... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карел Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 (изменено) привет комрады! пол ветки перечитал, так и не понял, что у меня за симптомы: сегодня заметил не сильный гул при повороте руля, никаких стуков при этом нет, ни при поворотах ни просто при езде. громкость гула не увеличивается при вращении руля, сейчас в машину сел, гула вроде нет, но теперь появилось "пошипывание", так же при вращении руля на месте! в движении либо нет,либо не слышно! что пошипывание,что гул негромкие,слышны только при закр.окнах и без музыки! на что грешить, насос гура,рейка или просто жидкость поменять? ps вибраций ни каких нет,все как обычно. Изменено 26 июня, 2013 пользователем карел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mastekor Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 У меня при повороте руля через равные промежутки тоже слышно тихое глухое тук........тук.......тук. Где-то 3-5 туков на полный выверт руля, на ходу их не слышно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 привет комрады! пол ветки перечитал, так и не понял, что у меня за симптомы: сегодня заметил не сильный гул при повороте руля, никаких стуков при этом нет, ни при поворотах ни просто при езде. громкость гула не увеличивается при вращении руля, сейчас в машину сел, гула вроде нет, но теперь появилось "пошипывание", так же при вращении руля на месте! в движении либо нет,либо не слышно! что пошипывание,что гул негромкие,слышны только при закр.окнах и без музыки! на что грешить, насос гура,рейка или просто жидкость поменять? ps вибраций ни каких нет,все как обычно. Шипение - это обычно воздух в системе. А легкий гул должен быть. В процессе использования авто звучки с пробегом увеличиваются... Пробег на авто какой? Если не менял жидкость ГУРа и пробег больше 60-80 тыс. - промой систему и бачок с фильтром. У меня до промывки шипение было временами. После промывки прошло. А про ГУР и его проблемы я писал здесь http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1040639/. Если интересно посмотри. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 пробег больше 60-80 тыс. - промой систему и бачок с фильтром. А что регламент говорит на этот счёт? Когда замена? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 А что регламент говорит на этот счёт? Когда замена? Я про регламент не знаю, но у ОД мне сказали, что на 60 тыс. необходима смена жидкости ГУРа и на 100 тыс. антифриза с тормозной. Замена и того и другого и третьего проводится с промывкой системы, заменой фильтра и собственно бачка. По словам не ОД, все это промывается включая фильтр в бачке ГУРа и менять надобности нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карел Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 (изменено) Шипение - это обычно воздух в системе. А легкий гул должен быть. В процессе использования авто звучки с пробегом увеличиваются... Пробег на авто какой? Если не менял жидкость ГУРа и пробег больше 60-80 тыс. - промой систему и бачок с фильтром. У меня до промывки шипение было временами. После промывки прошло. А про ГУР и его проблемы я писал здесь http://www.drive2.ru...ournal/1040639/. Если интересно посмотри. пробег 70к, гул, при вращении руля на месте, глухой такой звук...раньше его вобще не было, слушал только шуршание колес! ссылка кривая. Изменено 29 июня, 2013 пользователем карел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 пробег 70к, гул, при вращении руля на месте, глухой такой звук...раньше его вобще не было, слушал только шуршание колес! ссылка кривая. Ссылка открывается вроде бы... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
карел Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Ссылка открывается вроде бы... сегодня работает, наверно на моей стороне траблы были! я так понял, что при неисправной рейке должны быть стуки при вращении руля и вибрации на руле? у меня просто гул глухой,причем вроде не всегда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 сегодня работает, наверно на моей стороне траблы были! я так понял, что при неисправной рейке должны быть стуки при вращении руля и вибрации на руле? у меня просто гул глухой,причем вроде не всегда У меня тоже так начиналось. На заглушеном двигателе, поверни в заме ключ, чтобы не заблокировался руль. И постарайся его полюфтовать влево в права, без поворота колес. Если будут слышны стуки именно при люфтовке, значит поджимная гайка-пробка ослабла или появилась выработка между рейкой самой и шестеренкой появился зазор. Лечится подтягиванием. Если глухие стуки проявляются за пределами люфтовки, т.е. во время уже смещения колес - скорее всего эти зазоры появились в наконечнике или на внутренних шарнирах рулевых тяг... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikl Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 У меня тоже так начиналось. На заглушеном двигателе, поверни в заме ключ, чтобы не заблокировался руль. И постарайся его полюфтовать влево в права, без поворота колес. Если будут слышны стуки именно при люфтовке, значит поджимная гайка-пробка ослабла или появилась выработка между рейкой самой и шестеренкой появился зазор. Лечится подтягиванием. Е так вот где в Москве полечить то подтягиванием, самому то ссыкотно, а в Ростов боюсь не доедешь с Москвы...а симптомы именно такие, на не заведенной крутишь влево вправо и стуки стуки стуки...странно, почему же в клубной сервисе так упорно говорят о замене в сборе то. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 так вот где в Москве полечить то подтягиванием, самому то ссыкотно, а в Ростов боюсь не доедешь с Москвы...а симптомы именно такие, на не заведенной крутишь влево вправо и стуки стуки стуки...странно, почему же в клубной сервисе так упорно говорят о замене в сборе то. Не бойся, все там легко делается... http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1460903/ вот тут с фотками все и доступным языком... Попробуй, если не получится, тогда уже будешь голову ломать к кому ехать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikl Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 я 3-й хозяин и подьемника(гаража) нету, вот и думаю отдать там туже тыщу и при мне подтянут, не хочется рисковать маленьким ребенком, которого я вожу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 я 3-й хозяин и подьемника(гаража) нету, вот и думаю отдать там туже тыщу и при мне подтянут, не хочется рисковать маленьким ребенком, которого я вожу За тысячу думаю никто не возьмется. Есть риск свернуть рейку и попасть на бабки. У меня тоже ямы нет. \договорился на 2 часа заехать на яму и сам все сделал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikl Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 За тысячу думаю никто не возьмется. Есть риск свернуть рейку и попасть на бабки. У меня тоже ямы нет. \договорился на 2 часа заехать на яму и сам все сделал. жалко не поблизости живете Просто если проблема такая частая, все сами чтоли крутили гайку? а в гаражи к армянам стремновато ехать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lelikl Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 http://www.reikinet.ru/ford.html нашел вот таких мастеров, но отзывов малавато о них) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 За тысячу думаю никто не возьмется. Есть риск свернуть рейку и попасть на бабки. У меня тоже ямы нет. \договорился на 2 часа заехать на яму и сам все сделал. Чтобы подтянуть, надо колесо снимать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Чтобы подтянуть, надо колесо снимать? Не, чтобы подтянуть нужно с ямы или на подъемнике снять стальную защиту картера (у кого есть), у кого нет ее, снимать ничего не надо... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 жалко не поблизости живете Просто если проблема такая частая, все сами чтоли крутили гайку? а в гаражи к армянам стремновато ехать... Половина продолжает ездить с гремящей рейкой. Четверть подтянули сами... Остальные купили новую или восстановленную рейку или отдали на переборку - что тоже не дешево... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Не, чтобы подтянуть нужно с ямы или на подъемнике снять стальную защиту картера (у кого есть), у кого нет ее, снимать ничего не надо... Снял защиту и минут 20 искал эту пластмассовую гайку. Всю рулевую рейку прощупал из ямы и вроде бы нашел, со стороны руля, сверху рейки. Но с низу никак ее не подтянуть (если это она), а вот если снять колесо, то дотянуться можно (в теории). Опровергните или подтвердите или опишите точное расположение гайки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
