Рейку на нексию ставили оригинал или нет ? я так понял ГМ -это не нексиевская...
А по поводу ступицы, она 3т.р. стоит - когда снимал, тот же ФАГ был, посему это оригинал (передняя)
16.12 ER-0008678 FAG 713 6788 40 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 982,15
Рейку я никакю не рекомендую ) я говорил, что есть в продаже на авито новая со штампом фомоко ) уж не знаю откуда такие берут...мож перебирают и делают "как новая", может с завода ..
Рейку ставил не оригинал конечно, доверился американской компании. :D Оригинал стоил гораздо дороже. По информации за подшипник спасибо. Я в торговый цент "Москва" когда заезжал, зашел в пав. по Форду и спросил по чем ступица, мне ответили от 4000 до 5000. Наверно как спросил, так же и ответили. :lol1: Зайду еще раз и спрошу нормально. :)
друган поставил новую и нет проблем!!!!!!!!!!! ибо там в комплетке вся рулевая трапеция!!!!!!!!!
Вся рулевая трапеция - это всего-то две тяги и два наконечника? Не такой уж и большой бонус, за цену новой рейки. Вот если бы там были бы еще нижние рычаги и ступицы... :-)
У кого-нибудь есть чертеж пробки из рейки? Или может сама пробка (только латунная)? Одна надежда на форум :)
Многие порывались выложить чертежи на форум. Но лично я не дождался их ни в каком виде - ни чертежей ни эскизов. Так, художественные наброски на папиросной бумаге и фотографии. Начни вот отсюда читать http://mondeoclub.ru...80#entry1974031
Спасибо.
Я уже обращался к Руслану, говорит ни чертежа, ни пробок у него нет. :(
Привет одноклубникам! Дабы хоть как-то помочь Вам в решении проблемы с рулевой рейкой, касаемо замены пластиковой пробки на латунную, я созвонился с Александром - сыном мастера который менял пробку рулевой рейки на моем "Мондео". В ходе нашего разговора, он согласился высылать в города данные пробки всем желающим.
Так что у кого есть желание приобрести эту пробку, звоните и договаривайтесь с Александром, по тел. 8-909-460-28-18.
Всем удачи!
На авито продают 262.PS39 (на данный момент в экзисте нет цены на неё) рулевую рейку под именем оригинала (так или нет - хз) считаю, что нет смысла ремонта за 15 ИМХО!
Что это за производитель Atg ставил кто нибудь? Это восттановленные рейки или новые?
я на выходных подтянул пробку и о чудо стук пропал ), но латунную все равно куплю.
сам делал? что нужно снять чтобы к ней подлезть и насколько подтянул?
Сам подтягивал.
Я лично ни чего не снимал, посунул руку со стороны крепления выхлопной трубы и накинул ключик и крутил пока стук не ушел(зять в это время крутил руль влево-вправо). Вообщем я довенул гдето на градусов 45. Пробка крутилась оочень легко без сопротивлений, ни чего не отковыривал при этом. Руль по началу был тугой, но на следующее утро все стало на места. Машина прям другая стала )) весь день катался ощущения супер.
зять крутил руль при этом на заведенной машине?
Ну конечно, а иначе руль замыкается. У меня запуск с кнопки.
П.с. фанариком подсветчивал место "операции"
Изменено пользователем advokat_2006
Всем удачи!
А я себе возьму одну прозапас и на ффклубе в ростовской ветке кину клич, может кому еще нужна.
Александр не говорил по чем реализовывать будут и инструкцию подробную прикладывать будут?
Over23ru
http://i52.fastpic.r...9db37e3f03e.jpg фото не мое.
вот там зеленая пробка, рукой пролазиш и вперед.
Кто нибудь звонил Александру по поводу латунных пробок? Ценник интересен. Я что-то не смог дозвониться.
да я звонил, пробки(есть в наличии) по 1500р. + пересыл.
П.с. кстатти на ВАзах точно такие пробки вытачивали раньше и ставили поэтому можете в своих городах поискать таких мастеров.
Я таку понимаю вот такая у нас система пробка-пружинка-мет часть которая прижимает внутреннююю ось рейки.
П.с. простите если что то не так назвал я Юр Фак заканчивал :)
ДлЯ начала попробую к токарю сходить со своей пластиковой.
Бизнесс по русски, не иначе. Токарь возьмет 500 максимум.
Я вот не понял одного, а зачем вам новая пробка? Что мешает подтянуть родную? Или на ней шестигранника нет?
Всем удачи!
Большое спасибо!
я подтянул родную пластиковую, но на будущее возму пока есть такая возможность, чтоб потом не искать.
А зачем? На таком диаметре и пластиковую можно нормально затянуть.
