димочкин Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 @stranik09,вам он вроде тоже подгонял пробку. Установили, какой эффект? Если с пробкой всё более или менее понятно, то с фторопластовой шайбой всё туманно. Какая у неё форма, размеры и всё прочее?
stranik09 Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 я не установил,лежит про запас,стуки после зимы пропали,жду морозов,видимо опять застучит.
димочкин Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 @stranik09,Кинь в личку фото этой пробки, ну а самое главное пробки(в профиль и анфас), как и куда она вставляется. Можно и тут фотки выложить.
Yuri-nnov Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 @stranik09,Кинь в личку фото этой пробки, ну а самое главное пробки(в профиль и анфас), как и куда она вставляется. Можно и тут фотки выложить. +1 Полностью поддерживаю, на новую рейку ее бы установил.
димочкин Опубликовано 11 ноября, 2012 Опубликовано 11 ноября, 2012 @stranik09,Спасибо. Это кольцо выполняет функцию конрагайки или ещё для чего?
димочкин Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать для замены пробки и подтяжки рейки. Какие ключи нужны, что нужно отсоединять я так и не понял , писали, что отсоединяли что то внизу для того чтобы подлезть. Какие подводные камни при подтяжки рейки? Интересует абсолютно всё... с чего начинать и чем заканчивать. Как и чем удалять ржавчину, если оная образовалась под пробкой. Набивать ли какой смазкой потом под пробкой? ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ!
stranik09 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 Порядок установки пробки. 1. Добраться до рейки. Мой мастер сказал, что лучше это сделать на яме, открутить подрамник и немного опустить его вниз вместе с двигателем, тогда рейка будет доступна в районе пробки, при этом не надо разбирать ходовую. 2. Открутить пластиковую пробку. 3. Вытащить пружину и пластиковый поршень, все почистить. 4. Набить рейку смазкой, мастер использовал вот такую 5. Далее вставить на место поршень (собрать в обратном порядке) 6. Перед установкой пробки резьбу набить смазкой, после чего закрутить пробку вместе с фторопластовой шайбой в рейку, подтянуть. 7. Законтргаить пробку, при помощи молотка и зубила, для удобства можно выточить на контргаечном кольце насечки. Внимание!!! Стенка резьбы на рейке тонкая, тянуть надо аккуратно не с дуру, почувствуешь по рулю, главное не перетянуть, лучше в процессоре езды когда фторопласт сядет на место или появиться небольшой стучек, чуть - чуть подтянуть и все ок. Это так объясняет мастер, но у меня пока все четко ничего не подтягивал и не делал. проехал 6000 т.к.
stranik09 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 это Руслан научил меня как устанавливать пробку,который прислал мне ее,а смазка вот такая
Roman 500 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Кстати, один чел в самаре банщит такой темой - тоже вытачивает наподобии, тока без фторопласта и с шайбой типа гайки, изредка тому, кто реально встрянет. Размеры канеш не дает( Чел один знакомый се такую гайку ставил в сервисе, 10000км пробега пройдено - все вообще в идеале, ни люфта ни стука! Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Roman 500
Roman 500 Опубликовано 13 ноября, 2012 Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) вот так кстати выглядела обычная гайка перед снятием)))))) там пальчиком ткнули)))) и вот те дырка) Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Roman 500
TU-154M Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) Ребята, объясните не сведущему человеку - неужели все стуки в рейке только из-за этой пластмассовой гайки, котороая идет с завода? И как она влияет на стуки - она что ли от времени сама по себе рассыхается и масло из рейки начинает вытекать? А когда вы ставите металлическую гайку и заливаете новое масло - то все стуки сами собой прекращаются? Т.е. рейка по идее стучит из-за вытекающего масла? Изменено 14 ноября, 2012 пользователем TU-154M
Yuri-nnov Опубликовано 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 так выглядит всборе: Делал по этому чертежу?
stranik09 Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Делал по этому чертежу? я не делал,мне прислали.
димочкин Опубликовано 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 Порядок установки пробки. 1. Добраться до рейки. Мой мастер сказал, что лучше это сделать на яме, открутить подрамник и немного опустить его вниз вместе с двигателем, тогда рейка будет доступна в районе пробки, при этом не надо разбирать ходовую. На двухлитровых(145 л.с.) монях, такая же засада с заменой пробки или попроще?
gromur Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Подскажите если в курсе куда обратиться в Анапе по поводу ремонта рейки. Люфт как на газели и грохот жуткий.
stranik09 Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 На двухлитровых(145 л.с.) монях, такая же засада с заменой пробки или попроще? думаю такая же.
stranik09 Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 Подскажите если в курсе куда обратиться в Анапе по поводу ремонта рейки. Люфт как на газели и грохот жуткий. в Кущевской ремонтируют,спроси у Руслана.
Razil-102 Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 Заглушка на чертеже выше нарисована для Фокуса, на Мондео не подходит. У нас диаметр заглушки 40мм, хотя все остальное вроде так же. Только что в сервисе подтягивали рейку, подтянулась родная пластиковая заглушка, посмотрим, насколько хватит.
Razil-102 Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 Делал по этому чертежу? Вот этот чертеж имелся в виду
Yuri-nnov Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 я не делал,мне прислали. Кто прислал, человек с форума?
stranik09 Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 почитайте посты выше,его зовут Руслан.
димочкин Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Кто сам менял пробку? На что следует обратить внимание, чего опасаться? Знакомый мастер отказался менять, сказал много возни и прочее...говорит на одном мондео менял 3 часа так и не смог пробку отвернуть. Теперь придётся самому менять или в другое место ехать, но уже боюсь косяков от незнакомых мастеров. Денег за замену пробки объявили 2000 руб.
