прочитал всю тему, но так и не понял что у меня)) подскажите пож-та.
На стоячей машине при качении рулем вправо-влево, есть стук (именно когда меняешь сторону вращения руля). Стук заметил уже давно. Официалы сказали что это фигня... Но по моим ощущениям стук тал сильнее. Что это может быть? попадает ли это под гарантию?
На не заведенной машине стук сильнее, и чувствуется ногами, особенно если сидеть на пассажирском сиденье. На заведенной тоже заметно, но не так сильно. На 20 тысю делал сход развал т.к. съело передние баллоны (оба одинаково с внутренней стороны под 0).
Заранее спасибо!
Фигня... :) Ждут пока гарантия кончится, чтобы на 50 тысяч (прибл. стоимость рейки с заменой) нахлабучить клиента...
ну да, гарантия заканчивается в конце этого года... т.е. надо требовать? это рейка?
Что-то я, например, не вижу ни какого прикрепленного файла.
Извиняюсь!
Doc1.doc
Извиняюсь!
Это рулевая тяга, меняется со снятием рулевой рейки...
Там от рулевой тяги идет шток в рейку. И он "ходит" туда-сюда. Рукой пробывал. Сказали либо рейку менять либо "реконструкцию" делать
 Форд Мондео 4, пробег 60000 км, поменяли сегодня левую рулевую тягу и подтянули рейку((((( Стуки пропали
Просмотри пост № 144 в этой теме. Там написано, как точно диагностировать этот стук и люфт.
Изменено пользователем Philosoff
Просмотрите пост № 144 в этой теме. Там написано, как точно диагностировать этот стук и люфт.
Спасибо! Попробую. Потом отпишусь
Как указал стрелкой так и ответил... :wink:
Если смотреть на рисунок, то красная стрелка прямо упирается в рулевую тягу...
похоже я не один такой ((( у самого при повороте налево слышны какие то стуки и удары, как будто колесо что то задевает, и при проезде неровностей по рулю будто бьет что то раньше такого не было, это что может быть рулевая тяга? (((((
Похоже данной проблемой страдают многие. Сегодня у оф. дилера прошел диагностику передней подвески. Такая же проблема: обе рулевые тяги под замену, остальное (наконечники, подшибник, и пр.) все в норме. За все время небыло серьезных (и не серьезных тоже) попаданий в ямы. Пробег 43.000. Что это такое?
Это болезнь современных авто с низкопрофильной резиной, тяжелыми дисками больших диаметров...
Изменено пользователем pakol
народ подскажите мож у кого было
появился стук в рулевой рейке, отчетливо слышен при резком подергивании руля влево вправо
но наш веселый официал измайлово даж машину поднимать не стал , говорят стук слышим но енто не дефект:blink:
От стука они еще могут отмазаться, а вот если наблюдается люфт, то надо на них наседать...
Выше по теме была инфа о том что подкрылок может задевать пыльник, проверь на всякий случай...
Вот и мне пришлось найти сию печальную ветку :( .
ФСК ещё не закончилась. Появился стук спереди(как похолодало), вроде как с обеих сторон. Записался, приехал(думал яицы), сказали "это рейка, но пока течи нет заменить не имеем право ездийте так..... Или если хотите купите новую, и мы вам за деньги поменяем" :blink:
Взяли 700 рублей и попрощались :huh:
Это с чего мне надо теперь начинать? Ездить так? На гарантийной машине? :huh:
Или отпечатать правила от 1 ноября 1992 г.N РД 37.009.026-92" и сходить к директору?
Кто как знает?
Если горе-мастера не машине ещё не меняли рулевые тяги без снятия рейки, то вполне может оказаться, что виноваты только тяги. Я бы рискнул и заявил проверку люфтов тяг со снятием пыльников (если это возможно без снятия рейки) - работа не должна быть дорогой. В этом случае от замены тяг не отвертятся - всё должно быть видно, как на ладони.
Ну как бэ диагноз они мне уже сказали, за это я и деньги заплатил.... Зачем ещё одна проверка?
А что там на самом деле теперь не важно. Раз с их слов стук в рейке, то надо его как то устранять. Затянуть они не предложили, сказали ненадолго.
В правилах же вроде про стук упомянуто, -"не должно быть"
Кроме наших официалов никто к авто не прикасался.
Прочитай тему сначала, сделай правильный вывод.
Я предложил действие №1 в последовательном решении вопроса, а именно вариант, как подвести сервис к гарантийному ремонту. Ещё раз повторюсь, без снятия пыльников рейки однозначно ответить, гремит рейка или тяги - нельзя. ИМХО - быстрей изнашиваются шарниры тяг, если никто не "свернул голову" рейке.
Если вопрос решать не нужно - можно ничего не делать.
Я прочитал тему. Пришёл к выводу, что надо подтянуть рейку(если авто не на гарантии), а дальше посмотреть.
А раз авто на гарантии, то я собсно не могу этого сделать сам или в другом сервисе.
Официалы говорят что рейка. Что ещё перепроверять?
Раз рейка на гарантии имхо они должны её заменить. Вот только как бы их попонятнее в этом убедить?
Пойду юрветку поищу.
Всем привет! расскажу вот такую историю... у меня фм4 2008 года выпуска, я второй хозяин. взял машину в феврале 2011г. с пробегом 22000 км. всё впоряде никаких жалоб... авто на гарантии был по этому поехал на ТО к оф дилеру АГАТ Нижний Новгород на комсомолке, заодно и продлил гарантию... поменяли по гарантии насос гура и опорные подшипники, за деньги поменял рулевые наконеечники... всё было не плохо только вот какого то улечшения в поведении авто я не заметил. перечитав форум понял что рейка много у кого долго не живет начал в буквальном смысле придираться к работе рейки на своей машине, и не зря как оказалось... борьба с дилером АГАТ длилась почти год, потрачено куча денег за это время на разные диагностики, а в ответ только: у вас всё в порядке... позже появились стуки в рейке, а после и вовсе потекла... приехал в АГАТ всё сказал, они в свою очередь всё выслушали. в машине стоит видеорегистратор и весь разговор мастера приемщика БАЛАБАЙКИНА АЛЕКСАНДРА был записан. там он говорит что якобы я сам облил рейку маслом и являюсь очень хитрым персонажем. после завершения диагностики было сказано что я вообще мозго*б... ну короче ТИПА всё хорошо только трубка какая то течет и мы поменяем по гарантии... думаю ну ладно... дома подумав решил отправить авто к другому дилеру на проверку АГАТа на вшивость. приехал в НИЖЕГОРОДЕЦ в 9.30 утра отдал машину описав все симптомы. в 15.00 мне позвонил мастер и сказал: отправляем фото материал в москву на дифектовку... короче говоря рейка убитая, тяги убитые... по гарантии любезно поменяют рейку тяги и наконеечники. машину мне не отдали мотивируя тем, что на ней ездить очень опасно! вот теперь давай прикинем: АГАТ, а конкретно БАЛАБАЙКИН АЛЕКСАНДР обвиняли меня в попытке развести их на замену рейки и подвергали мою жизнь опасности внушая о исправном автомобиле. и всё это за мои деньги на протяжении почти года... если кто из нижнего новгорода читает это, вы знаете теперь где лучше обслуживать свой форд! не сочтите за рекламу, просто наболело и бесит... НИЖЕГОРОДЕЦ форева!
так же меняли рейку по гарантии где то на 2тыс (брак). Сейчас 60тыс, пока все нормально, тьфу тьфу тьфу)
Радостная новость ребята!
Рейка оказалась целой!
Как я и предполагал, застучали стойки стабилизатора(яйцы).
Пришлось дожидаться директора, когда тот из отпуска выйдет. А пока ждал, мне звонит девушка и приятным голосом спрашивает, всё ли понравилось на последнем посещении? Я грю, так и так ни плохо ни хорошо ответить не готов, потому что проблема не решена. Она, я вам позвоню сама и назначу встречу :blink:
Я- ну ладно без проблем.
И правда звонит, назначает. :wacko:
Приезжаю, сразу директору говорю "давайте я вас прокачу на своём любимце")
Он- конечно, с радостью :blink:
Прокатил, показал стук. Он сразу грит загоняй. Поднимают, зовёт мастера, тот покачал рукой, левый, правый, грит стучат. Когда лучше заменить?
Я-давайте я запишусь на когда удобно?
Он- не вопрос.
Сегодня приехал, заменили. И...
Всё прошло!!! Машин как новый!!! Я рад до ушей :dance3:
Так что вот так. Звездюки дефектовали криво.
В общем пробег за 136 тык, рейка цела.
Да... ещё всё бесплатно, по гарантии :dance3:
Так что следующий будет опять форд и опять дизель )
Вот и на моем автомобильчике начался стук в подвеске, а может и в рейке или еще где. При проезде неровности если руль стоит прямо стука нет. Если еду медленно через неровности типа "рубель" и при этом руль повернут хоть немного в право(именно в право) появляется достаточно сильный как будто металлический стук спереди слева(с водительской стороны) и такое ощущение что отдает в руль но не сильно. Если при медленном передвижении руль поворачиваю влево стука нет. Что может быть? Пробывал держась за стойку стаба раскачивать авто-вроде стойка стаба живая.
Звук стука похож на биение в шлицах, могу и ошибаться. Стук появился до морозов,а с морозами или с неровностью дороги вылез ещё сильнее.
