Металлические уУплотнители форсунок
Добрый день.
Собрался проверять и регулировать форсунки, но не знаю где купить металлически уплотнители форсунок (те что, одеваются на распылитель)
Когда покупал новы форсы, уплотнений вместе с ними не шло, поставил старые ... в Бош на Петушкова развели руками и сказали, что у них есть только на насос-форсунку, на мои форсунки нет шайб(((
Может быть кто знает, где их можно купить или какие у них размеры ... 3-раз ставить старые уплотнители не хочется(
Exist по этому поводу ничего не говорит.
Можно подобрать по старой,лучше медную,а в общем вот номер 1201247,по моему они одинаковые на DI и TDCI.
Все дело в том, что особо возможности подбирать не будет, поэтому и спросил.
Хотелось бы знать точно.
Не понятно, почему для ТДЦи по каталогу эти колечки бьются, а для ТДДи их в принципе нет. Даже с новыми форсунками (Бош) не шли эти прокладочки ... были только на старых оригинальных Форд((
И вообще, что будет, если эти прокладочки не будут плотно держать ... как это отразится на работе двигателя??
Будут не плотно держать,соляр будет в масле,выхлоп тоже короче ничего хорошего.Зайди на БОШ сервис,это у них сто процентов есть.В Питере на Маршале проблем с этим нет,продавцы все знают.В Москве я думаю таких авторынков в 10 раз больше. http://www.digitaldiesel.ru/ishop/
Изменено пользователем Nasteka
как раз там мне и отказали в поставке этих самых уплотнений ... поэтому и спросил у бывалых))
Посмотри здесь может подберешь http://www.dizelist.ru/gfx/files/washer.pdf это отсюда http://dizelist.ru/index.php/vash-dizel-servis
  • 3 года спустя...
Фу. Я таки нашел себе колечки, выкладываю на всеобщее обозрение:
1) то что идет во всех каталогах под номером 1 201 247 - резиновое уплотнительное кольцо. Его тоже надо менять при съеме.
2) металлические колечки, которые собственно все и уплотняют есть только в каталоге Дельфи, в остальных по-чему то нету:(
Номер металлических колец - 9001-850B. Точно подходят для форсунок r00501 и r00301.
Буртик, который есть на старых колечках-результат обжима.
Коллечки вроде аллюминиевые, в пакете - 5 шт.
Всем удачи;)
Изменено пользователем ElToro
2) металлические колечки, которые собственно все и уплотняют есть только в каталоге Дельфи, в остальных по-чему то нету :(
Всем удачи;)
Спасибо друг, я тоже их обыскался
На 501й форсунке кстати резинового колечка не оказалось.
Колечки на форсунках у нас стоят СТАЛЬНЫЕ. Можете магнитом проверить.
Не вздумайте купить медные. У нас форсунки не прижимные, а закручивающиеся. Их сожмет до доли миллиметра и распылитель слишком опустится в котле.
Себе менял также на металл
Буртик который по краям к выработке не имеет ни какого отношения, на новых он есть. Себе покупал через экзист , номер есть в ветке , нужно поиском порулить. И номер который есть на форуме в экзисте не бьется на мондео , но это то что нужно .Они вроде бы пробираются на транзит
Вот нашел номерок 2430105055 , это одна шайба к нашим бошевским форсункам
