Не работает прикуриватель и подсветка АКПП
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой, что не горела подсветка АКПП. Начал разбираться думал, что перегорела лампочка, но оказалось, что нет. Замерил напряжение на патроне, его нет. Начал смотреть куда идет провод, он идет на некую клему из которой идет еще несколько проводов. Отсоединил его и заново вставил и заметил, что не работает прикуриватель причем ни один. Подскажите что делать. Думаю первым делом поменять предохранители.
@Артем Б Пред прикуривателя F68  в салонной коробке предов. Пред выходит из строя при КЗ. Запомни в каком месте из 3-х положений стоит пред. Припаяй к автомобильной лампочке 2 проводка. Вставь проводки вместо преда. Включи зажигание. Если лампочка засветиться - в цепи преда КЗ. Если вставить новый пред, то он сгорит.
А это для тебя инфа про пред прикуривателя
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ.
Его гнездо в салонной коробке предов имеет 3 отверстия. Если их пронумеровать сверху вниз 1,2,3, то:
- если пред стоит в гнёздах 1-2, то прикуриватель работает только при включенном зажигании,
- если пред стоит в гнёздах 2-3, то прикуриватель работает при выключенном и включенном зажигании.
- внимательно пользуйтесь компрессорами со штеккерами в прикуриватель, часто бывает Короткое Замыкание и пред выходит из строя.
