Замена двигателя duratek 2.5 на тот же самый
Приветствую, восстанавливаю авто, двигатель в слабом состоянии, стреляют клапаны, перенасыщеная смесь, троит. На данный момент сменил проводку, хочу сменить двигатель чтобы с ним не панькаться и быстрее сделать, благо финансы позволяют.
Вопрос: есть ли моменты с заменой двигателя (например у меня mk1, если взять с mk2 подойдут ли мозги и тд). На сколько это сложно сделать самому?
Благодарю коллектив.
28 минут назад, vlcontour сказал:
что за  фигня матор какой то не понятный   не рабочий это не показатель,  все проверяется по проверки компресиии и пневмотестрером
смесь богатая клапана стреляют   жесть.  это в частности  не показатель  ну и проблемы в другом месте
@visla Мотор Ford Duratek 2.5 170 лошадиных сил, код SEA. Компрессия ~8.7, пардон, не указал. Поменял датчик коленвала, ситуация не изменилась, поставил новые свечные провода Bosch, работать стала лучше (2й цилиндр ожил). С бензонасосом всё ок. Работает когда как, бывает и все подрубает вск цилиндры (не на долго), а бывает и на одном едет. Сейчас заменил электрику, авто заводится, но из-за того что воздушный фильтр не поставил - глохнет (подозреваю брак воздуха). Желания заниматься нету, хочу взять двигатель на разборке и всё поставить. Ваше мнение?
Изменено пользователем vlcontour
Уточнение деталей
13 минут назад, vlcontour сказал:
не зная что как работает. даже компрессию померять как положено,  тебе замена матора не поможет
мой тебе совет продай купи с рабочую машину чем так будеш парься с другим матором оно тебе нужНо?  денег уйдет больше
Знакомый продает 2.5 с фм2 1997.
После аварии, сорвало опоры кпп, но движок не пострадал.
Если что, пиши.
А вообще, все можно починить.
Проверить метки, датчики, воздух и все станет понятно.
Висла фигни не скажет. Денег точно уйдет больше.
