Мондео мк1 1995г 1.6 ремень. Пропала искра
Всем доброго времени. Есть странная проблема. Прикатили машину, мк1, 95г, под капотом нет диаг. разъема, нет искры. По словам владельца на протяжении месяца, при повороте ключа включался на постоянку бензонасос и вентелятор, и при этих условиях машина не заводилась, нужно было включать выключать зажигание до тех пор пока не выключится винт, тогда насос отрабатывал 4-5 сек и тачка заводилась, на горячую такой проблемы якомы небыло. Теперь вобще не заводится, винт и насос крутят на постоянку, искры нет, дпкв проверил на сопротивление, катушку проверил на сопротивление, все норм, искры нет!!! Решил проверить импульс диодом, так вот между 1/2, 2/3, диод горит на постоянку в пол накала, когда крутишь стартером горит то ярче, то тусклее, при замерах мультиком 1/2 12 вольт, 2/3 12 вольт, если 1 и 3 мерять с + акб то тоже 12 вольт, разве так должно быть? На этот вопрос что то не могу найти ответа. Провода идущие от дпкв между собой не звонятся, на массу тоже. Что я еще упустил? Ах да, жгуты на форсунки и тот что идет на вентеляторы были в ужасном состояние и почти все было замкнуто, все это приведено в порядок.
21 минуту назад, Getz131313 сказал:
вентилятор и бензанасос это аварийный режим
все правильно проверял сними датчик колена и проверь его
плюс проводку до мозговна всякий
ну и погасить нужно вентилятор и бензанасос это 100%  нужно исправлять
а как есть темы про твой случай
самый последний это мозги
также  чуть ниже есть тема МОЖ ПОМУ ПРИГОДИТСЯ
там видос
5 часов назад, visla сказал:
Еще раз. Датчик на сопротивление проверил. Проводка от него не замкнутая и на массу не бьет. Диагностику сделать нет возможности, по этому причину аварийного режима не знаю. Катушка проверена по сопротивлениям.
Главный вопрос : на фишке катушки, 1/2 и 2/3 должно быть 12 вольт при включенном зажигании? Подозреваю что нет
И еще, если хозяин говорит, что многократным включением и выключением зажигания проблема уходила, не может ли дело быть в иммобилайзере и если дело в нем, то как его обрубить?
7 часов назад, Getz131313 сказал:
на центральном контакте  фишки катушки при  включении зажигания  ест должно быть 12в
при маслании стартером на 1-3 должны быть импульсы яркие
причины аварийного режима и так понятен прочти темы твоя тема распространенная
12 часов назад, visla сказал:
Та че то читаю, читаю и с каждым разом причин все больше.
На катушке 12в есть на 2 контакте, если светодиод включаю в 1/2, или 1/3, то он горит в пол накала, при мослвние стартером диод загорается ярче, импульсами, но на взгляд загорается недостаточно ярко
искра при этом то есть? хоть какая?
хоть еле заметная на язык попробуй, мож кстате катушка в ауте
аналог можно от таза вдулить
ты также писал что предхоз говорил что бывал не сколько раз ключем  дергал  возможно контактная группа замка  зажигания еще барахлит
но вариантов море также советую  массы подрючитьь  ты наверно читал. плюс мозги снять
на проверку
ну и видос я тебе говорил посмотреть
