Зарядил акб и авто не заводиться
Всем привет, авто не заводиться после подзарядки аккумулятора,поворачиваю ключ во второе положение,приборка горит,вентилятор печки работает,фары горят,сигнал отличный,но бензонасос не срабатывает и когда пытаюсь завести ничего не происходит.ТИШИНА.Стартер молчит,короче незнаю что делать. Пока только проверил предохранитель и релешки, всё в норме.Что может быть подскажите пожалуйста.
Светодиод мигает,второго ключа нет
Когда включаешь зажигание тоже мигает?
Аккум заряжал снимал с машины ?
Изменено пользователем Ustas_
Когда включаю зажигание на часах не мигает, и да на приборке прочерки.
8 часов назад, Ustas_ сказал:
Аккумулятор снимал когда заряжал
Вообще если более подробно то в первый день он не завёлся из-за аккумулятора,я его снял на ночь зарядил.Утром поставил он не завёлся,я проверил все предохранитель и реле,всё в норме.На следующий день хотел с утра утащить его в сервис,но он каким то образом завёлся, как будто ничего не произошло, при чём аккумулятор так и простоял на машине сутки.Я в сервис не ездил,в итоге на следующее утро опять не заводиться и так и стоит уже 3 день.
Есть уверенность, что аккум в норме,  плотность, напруга  при включении зажигания , клемы почищены и зажаты норм?
или есть донорский аккум?
Лампочка имобилайзера мигает, при включении зажигания горит непрерывно, через сколько то секунд тухнет ?
9 часов назад, Mifing74 сказал:
какой год машины ?
прочерки на приборке это как правило дохлый блок ЭБУ
13 часов назад, Ustas_ сказал:
Да аккумулятор в норме,ставил другой аккумулятор такая же фигня
8 часов назад, strannikk сказал:
какой год машины ?
2001 год,немецкая сборка
Как думаете в сервис наверное надо везти или всё таки можно как то самому,что то сделать?
9 минут назад, Mifing74 сказал:
дорестайловые мозги были слабенькие
по моемому эбу фсё...
взять на разборе в моторленде бэушные за 500-1000 рублей и форсканом пришить к ним ключи.... делов то............
Попробую так.Спасибо за помощь.)
3 часа назад, Mifing74 сказал:
еще проверь - к машине наверное не подключается сканер
по телефону конечно гарантировать на 100% не возьмусь, а так эбу по всем признакам
купишь эбу, сразу подключаешь их, если появится индикация пробега, то можно смело пришивать к ним ключи
в  московском моторленде самые дешевые мозги
Да сканер не подключить, на моторленде смотрел эбу
 там есть.Могу скинуть видео на ват сап,что у меня происходит, здесь не получается размер большой
Изменено пользователем Mifing74
Залезь скинь разьем с мозгов,  посмотри на счет воды и окислов, слышал у мони не редкость попадания воды через салонный фильтр...
Зы. За 25 лет владения инжекторными авто ни разу не сталкивался со сдохшими мосгами, тем более в безобидной ситуации..
Было в 90х, на Опеле...не закрыто до конца пасажирское окно, гроза, по стойке затекло на мозги... машина стала  выеживатся на трассе, остановился на обочине, выдернул мозги, вытряхнул воду положил на черную крышу сушится... через 15 мин поехал дальше, как ни в чем не бывало:drinks:
2 минуты назад, Ustas_ сказал:
а я за последние лет пять поменял с десяток разных мозгов
16 часов назад, strannikk сказал:
Давно нет таких цен у них.
37 минут назад, strannikk сказал:
мяу
Я думаю рублей за 900 взять,а как ключ пришить?
1 минуту назад, Mifing74 сказал:
форскан пришивает ключи, причем код доступа на дорестайле не обязателен, там доступ в иммобилайзер можно получить по таймауту (600 секундному)
Только что, tanliz сказал:
@strannikk Чот на сайте моторленд 2500 только вижу:umnik:....ну,да ладно.
скрин свежий, думаешь обманываю ?? :lol:
наверно смотришь не туда.... :lol:
