Что за шум? (см. видео) - V6 2,5.
При старте на холодную слышен минуты две вой справа (по ходу движения) в районе насоса ГУР, после прогрева пропадает.
Что это ГУР? или ещё чего? Может цепь зашумела? Всё в видео...
Спрашивал в ветке Мондео III, там за две недели нет ответов, может они ещё не такие старые...
50 минут назад, охотник сказал:
похоже на насос ГУР, попробуй рулем покрутить когда он начинает шуметь
Да вроде не слышу изменений при рулении. Ну, правда, я в этот момент уже двигаюсь, на месте не пробовал.
Тоже думаю на насос ГУР.
А как должен меняться звук (или что вообще должно происходить) при повороте рулем, если насос? Может, тяжелее как-то должно стать? Но этого тоже не замечал.
2 часа назад, Tarasoff сказал:
звук должен меняться, я конечно, по видео не могу точно сказать, но звук похож как будто в ГУРе воздух
может и не стать
1 час назад, visla сказал:
пшик не пробывал?
Не пробовал, очевидно. Поскольку вообще ничего не пробовал еще.
А что такое "пшик"? :huh:
2 минуты назад, Tarasoff сказал:
ты смеешьс?
попшикать на ремень
Изменено пользователем visla
41 минуту назад, охотник сказал:
О, майн Год! Ты меня пугаешь.
Неужели туда перед каждым заводом на холодную может воздух откуда-то попадать?
Да и течи нет. Жижа не уходит совсем.
11 минут назад, visla сказал:
ты смеешьс?
попшикать на ремень
Ааа!
Ну, на ремень то чё пшикать? Звук явно металлический. Да и свежий ремень, года два-три всего. И пробег тыщ пять-шесть у ремня.
Может на ролики да на валы попшикать?
И чем? Силиконовый пшик пойдёт?
28 минут назад, Tarasoff сказал:
Ааа!
ест чуть сверху и на часть роликов
силиконка пойдет
да и страшного в этом нет  так вот когда крутиться туго будет руль или визжать при кручении как  паравоз тогда нужно думать
1 час назад, Tarasoff сказал:
я сказал "похож на звук"
а воздух туда никак не попадет, даже если течь будет, только когда совсем вытечет
43 минуты назад, visla сказал:
силиконка пойдет
Спасибо! Пшикну.
Да режет слух и не комфортно так ездить. 16 лет не гудело, а тут загудело. Даже жена говорит - Чё за фигня!
А так-то... Знаю людей, которые, пока двигатель не остановится, ничего не делают, мол ничего страшного, что гудит, гремит, стучит... Но если не чинить вовремя потом обязательно влетаешь на дорогой и существенный ремонт. Поэтому вот чешу репу...
3 минуты назад, Tarasoff сказал:
Спасибо! Пшикну.
1 это холод
2 состояние
3 может пора там систему промыть
33 минуты назад, visla сказал:
1 это холод
2 состояние
В гараже теплом стоит.
Состояние - да. Возраст...
Если это насос, я бы его, чесгря, поменял бы да и всё. Чё там его промывать.
21 минуту назад, Tarasoff сказал:
без разницы там же не 60-90 гр
возрастное  не возрастное а ходить в таком состоянии как ты ездишь може годами
промывать систему а не только насос
А как её промывать? Есть какие-то промывочные жидкости для ГУР?
Или тупо сменить жижу, поездить день-два и ещё раз сменить?
19 минут назад, Tarasoff сказал:
есть разные способы, промывки
но зимой промывать бы я не стал бы
