Вопрос знатокам - ГУР загудел? Внимание на экран! (см. видео)
При старте на холодную слышен минуты две вой справа (по ходу движения) в районе насоса ГУР, после прогрева пропадает.
Что это ГУР? или ещё чего? Может цепь зашумела? Всё в видео...
Похоже на гур. У меня так же гудит но только кода обороты больше 1800.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
@semkovskiy Заглуши двигатель. Открой крышку бачка ГУРа и загляни в отверстие. В жидкости не должно быть пузырьков воздуха. Если есть - это  подсос воздуха. Насос гудит. Когда насос издаёт звуки можно ещё предположить, что лопатки вала "застряли" в своих пазах и не "раскрываются." Обратись и сходи к Владимиру (strannikk).
[mention=57401]semkovskiy[/mention] Заглуши двигатель. Открой крышку бачка ГУРа и загляни в отверстие. В жидкости не должно быть пузырьков воздуха. Если есть - это  подсос воздуха. Насос гудит. Когда насос издаёт звуки можно ещё предположить, что лопатки вала "застряли" в своих пазах и не "раскрываются." Обратись и сходи к Владимиру (strannikk).
Спасибо. Вчера проверял, пузырьков нет, и масло куда-то уходит потихоньку.
@semkovskiy Ищи где АТF-ка подтекает. Если есть защита картера, то снимать её надо для осмотра. :yahoo:
