На малых и на больших оборотах шумит моторчик печки, если нажать на рецеркуляцию то шум пропадает. Значит это фильтр может быть салонный? Хотя летом меняли
Выньте фильтр и вставьте обратно. Скорее всего криво стоит, либо что то упало туда. Полюбому это с вероятностью 99% решит проблему.
16 минут назад, chernich сказал:
Посмотрю. Когда любую дверь открыть тоже пропадает шум
29.11.2020 в 04:11, Artur1981 сказал:
Поставили фильтр Mann, сказали хороший, Вроде свист пропал, оригинал родной не нашел у нас, Mann хороший фильтр ?
Свист не от фильтра, а от неплотно, с перекосом установленной крышки. Проверено не раз.
23 минуты назад, ZelDol сказал:
Дим, у меня крышка нормально стояла, фильтр косо запихал дилер. Свистело.
12 часов назад, chernich сказал:
Я неправильно выразился. Я хотел сказать, что не в фильтре дело и менять его необязательно. Надо достать его и еще раз правильно, без перекосов установить.
P.S. У меня два раза крышку дилер ногами ставил, в щель свистело.
1 час назад, ZelDol сказал:
А. Ну да. Так и есть. Он там съёживается и свистит. На бегемоте тож самое.
Мне кажется или после замены фильтра стало дуть слабо? Фильтр может такое делать ? Слабая пропускаемость?
По моему печка слабо дует после замены фильтра, тепло есть но пропускаемость воздуха слабовато, это может зависеть от фильтра?
2 минуты назад, chernich сказал:
С оригинальным фильтром такого не встречал
Фильтр Mann
  • 4 месяца спустя...
Товарищи. Зашелестел вентилятор печки. Шум не зависит ни от фильтра, ни от положения крышки фильтра, даже если всё снять. Шумит именно сам вентиль, с попискиванием, как-будто подшипники померли. Сталкивался кто? Моторчик под замену?
51 минуту назад, zinop сказал:
Ну да. Как вариант смажьте оси смазкой. Поживет немного еще.
1 минуту назад, chernich сказал:
Спасибо. Может есть где инструкция как снять его? Заменители то не сильно дорогие, есть смысл поменять.
31 минуту назад, zinop сказал:
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/577162241795686764/?turbo_uid=AADzEkz1lN0yMhbB4VRP8detkfV8-hZbaNJSgtluWQ1bpGtdHUSi1UtxVlCPsYvIeu3ZStDewvKOT8W7VhoAyEmLP1-HOSHPyzJoGv0AEhpW&turbo_ic=AABbwgaibtUecYnBEC6CFbAQ2xOrQLd_HG44larVhZJyhssY_g40ZECL8KV0zQ9OUIzmLiX_dG7nER_3qmIW5cW_imYuNMxDn7yWWSgaXHaG&sign=6a18d7e21d9b8831df9d7b0b96b7a4ed3618d66e3397091c7201afa89022b996%3A1620068678&parent-reqid=1620068678459613-82850647399134218900103-production-app-host-man-web-yp-361&trbsrc=wb&event-id=ko8z28yvlh
Или наберите в яндексе "замена мотора печки мондео 5". Там вылезут инструкции в ютубе.
18 часов назад, zinop сказал:
Благодарю! :good:
Будет супер, если еще и фото отчет для форума сделаете) Удачи!
А так да, все по инструкции можно решить своими руками.
