Подключение регистратора к плафону освещения салона
Устанавливая регистратор, поинтересовался на форуме вариантами подключения. Интересным показался вариант подключения к светильнику (под водительским солнцезащитным козырьком), которым, действительно, никогда не пользовался.
но вот как протянуть провод под потолком и вывести в центре в районе зеркала информации не нашёл.
Поэтому решил выложить неск. фото о порядке снятия центрального плафона.
итак,
1. Снимаем стекло плафона, поддев острым инструментом, справа и слева от центра, и аккуратно снимаем стекло с кнопкой.
2. В центре (по переднему краю) есть металлический фиксатор- его отжимаем и вынимаем вторую часть плафона с лампочкой.
Под плафоном увидите два винта, выкрутив которые снимаем весь блок «плафон-очечник».
3. Вынимаем плафон под козырьком, поддев его справа.
4. Вынимаем лампу и присоединяем к клеммам питание для регистратора (у меня регистратор идёт с блоком питания - понижение до 5v)
5. теперь прокладываем провод через снятый блок (плафон-очечник) и выталкиваем в центре из под обшивки потолка.
Теперь включаем фонарь под козырьком  - все работает. Питание отключается через 30 мин после выключения зажигания ( выключается все Эл.питание авто).
08.11.2020 в 00:41, Anji сказал:
открутить козырек и потолок зашевелится. чтобы протянуть провод достаточно
