Добрый день.
Машиной владею пару дней,поэтому вопросов много.
Поиском искал,ответов не увидел)))
Тормоза(суппорта,скобы,диски) переднии от Мондео 4 на Мондео 3  не встанут?
На сервисе сказали что в рейке стучит втулка пластиковая,а в инете инфа что нет там никакой втулки. .. Где истину найти?))))) Есть или нет?
Есть ли на дорестайле регулировочный винт рулевой рейки? На рестайле есть,а вот тут непонятно..
Спасибо за уделенное  внимание.
@Евгенийнск Тормоза от ФМ-4 не подойтут. В рулевом управлении может стучать эластичная муфта соединяющая её с рулевым валом. Износ заклёпок, соединяющих  обе части муфты. (Снять пыльник рулевого вала с полика, запустить двигатель (чтобы легко вращалось рулевое колесо. Помощник вращает рул.колесо /как при проверке люфтов в рулевом/, а ты указательный палец кисти руки просунь в отверстие пола и положи на эластичную муфту. Если стучит муфта палец "почувствует" вибрацию). Из-за износа рулевых тяг (со стороны где у них "шары) тоже в рейке стук.
1 минуту назад, Жиша сказал:
Спасибо. Выходит что втулки все же нет никакой,как на сервисе сказали,внутри рейки.?
И не знаете ли вы,все же есть у этой рейки регулировка(подтяжка)?
@Евгенийнск Пожалуйста. У меня нет Микрокаталога Форд, чтобы ответить на твой вопрос. Скорей всего нет втулки. На ФМ-2 не было.
Изменено пользователем Жиша
Есть у нас втулка с права.
Стук бывает изза верхнего роликового подшибника. Также есть подкова. Вобщем обычная рейка
Я это проходил
05.11.2020 в 15:28, tokminnw сказал:
Я это проходил
Втулка меняется только на снятой рейке? Подшипник?
40 минут назад, Евгенийнск сказал:
Меняется на месте. Надо снять тягу и наконечник. И спецыальным ключём вывернуть. Но этой  втулки нет в природе надо будет самому точить внутреннею часть с копролоктана. Ну а если подшибник то рейку снимать.
37 минут назад, tokminnw сказал:
Понял,спасибо. Вытащить не проблема. А вот рейки снимать не очень хочется(((( Но видимо придётся....
28 минут назад, Евгенийнск сказал:
А стук или люфт нашол. А то не понятно. Зачем снимать
@tokminnw, да что же ты такой безграмотный.... :cry:
сплошные  ошибки, ну читать ведь без слез нельзя, глазам больно...
ты в школе учился или процесс образования закончил в детском садике.  ????
Не читай. Да и садика небыло а что это такое
19 часов назад, tokminnw сказал:
На сто,загоняли на полную диагностику подвески на стенде,там и выявили-при повороте до упора на право небольшой стук. Не совсем понятно что именно стучит,но в заключении механика написано-заменить втулку рулевой рейки. Я,если честно,не слышу никакого стука при езде,но там вообще всю головку спереди нужно делать,так что стук рейки в этом хоре не особо услышишь)))))
Спасибо.
